Mapek - специалист
Ще вметна за себе си разлика преди и след термоизолация, макар и отвътре /но мисля, че наистина е важно, че има и на тавана/ (и смяна на дограма) - от над 20м³ на 10м³ дърва на година.
filmatoplo - майстор
Аз без изолация карам с 8 кубика , ако изолирам -4 -баси кефа :wink: Сега сериозно -изолацията е много важна и не трябва да се пренебрегва , всеки лев инвестиран в нея се връща .
Ето я и ламята, след като днес набързо и направих нова изолация. Старата беше частична със стъклена вата замазана с нещо. Мисля, че ефекта е налице и си струваше труда :).
LazarGanev - "Велик майстор"
:shock: Ставаше дума за изолация на жилището, ама и това е от полза :-D
torbalan - Дървен философ
от изолация на тавана има смисъл ако отгоре е неотоляемо...
ако отгоре живеят хора и държат някаква нормална температура (да кажем над 15 градуса) ефекта от изолация на тавана ще е горе-долу нулев...
Изолацията на жилището - догодина! За сега ми се струва, че и това е от полза.
Таваните в жилището (бетонна плоча) не се ли явяват като мощен термо мост въпреки, че от горе съседите се отопляват?
lakosste - специалист
torbalan написа:
Не е така.Топлото е винаги нагоре.
е, ако отдолу е 22 градуса и отгоре е 22 на къде ще бега тва топло?
в крайна сметка всеки може да си пипне тавана и сам да прецени има ли смисъл от изолация или не...
AntonBM - специалист
Браво, Миро! Това имах в предвид като начало на изолирането. Тази изолация (на котела) най-бързо се изплаща, защото с малко пари имаш приличен ефект. Тя не вдига КПД-то с повече от 5%, но спестяваш толкова от цялото количество топлина, което се доставя на апартамента и с малко изолация имаш най-голяма възвръщаемост.
Това, което питаш за междуетажната плоча е вярно, ако тя не е изолирана външно – т.е. по краищата си има досег с външен въздух. Тогава тя се явява термо-мост, с много висок линеен коефициент на топлопреминаване. Виж таблицата по-долу. Тя е от стандарта BDS EN ISO 14683. По нея се правят изчисленията за Енергийна ефективност на сградите. От нея се вижда, че ако изолацията е положена от вън стойността на този коефициент е близък до 0 (детайл IF1), а на всички останали с изолации положени на други места имат значително по-високи стойности. Смисълът е, че при външно полагане на изолацията се дава възможност да се затопли междуетажната плоча и тя не пренася студ навътре. Вътрешните изолации оставят възможност по плочата да се пренася студ до вътрешните зони. За това и по краищата (ъглите) на стаите се получава конденз и мухъл.
bigshop - специалист
torbalan написа:
Ако съседите се отопляват с радиатори или климатици, сигурно трябва да поддържат 30 градуса в стаята, та пода да се затопли до 22 градуса . :-D
Ако използват водно подово, обикновено под него се използва изолация, така че пак няма те да са причината за такава температура на тавана. Единствената причина за такава температура си ТИ.
torbalan написа:
Всеки може да прецени и без пипане дали да топли съседите от горе само с малко замисляне.
Този ефект е по-силен когато човек използва за отопление радиатори, климатици, печка и е по-слаб когато използва водно/електрическо подово отопление.
И накрая: да, таванът е термомост. При това не само навън, както коментира Антон, но и към комшиите или тавана отгоре.
Тема "Ламя в мазата" | Включи се в дискусията:
