Да, изглежда ползват буфера, не като топлинен акумулатор, а за охладител, т.е. някаква обратна логика.
kyxap
38 мнения в "Има ли смисъл от буферен съд, ако не се гаси котела?"
filmatoplo
Колегата пише че имат термовентил , но не е ясно дали работи правилно инсталацията с него.
Filmatoplo ти си прав значи циркулацията става само в котела обаче буфера изтива топлината може ли да бяга на горе като помпата е спряна нещо като термосифонна система .След радиаторната помпа нямаме възврателен клапан.И за управлението на помпите някакви идеи
Вие не раздрах за какво го ползвате тоя буфер?[/quote]
Като сложихме котела беше предвиден за 5-апартамента обаче другите двама не можаха да се включат защото квартирантите им нямаха тая възможност.И като ползваме малко семейства прегряваше котела за да не прегрява притваряхме клапите.Тогава пък не беше толкова топло и се получаваше един катран по водната риза,но нямаше и трипътен вентил.Сега в момента няма и следа от катран горивната камера има по светъл цвят от пепелта.
filmatoplo написа:Колегата пише че имат термовентил , но не е ясно дали работи правилно инсталацията с него.Между термовентила и помпата UPS25\4 има термометър и показва над 80гр. пък на термовентила пише 61гр. това нормално ли е?
Горно отверствие на котел,автоматичен обезвъздушител,термо клапан, тетка+разширителен съд,тетка,термовентил,филтър,термометър, кран,помпа,кран,котел-долното отверствие.
filmatoplo
На радиаторната помпа аз слагам възвратен клапан .По принцип ако термовентила е наред -термометъра на входа на котела трябва да показва по висока температура от 60 градуса -след като буфера се загрее чак до долу на температура над тези 60 гр .
Тема "Има ли смисъл от буферен съд, ако не се гаси котела?" | Включи се в дискусията:
