Здравейте на всички във форума.
Поради липса на финанси ,а и до някъде за лично удовлетворение се налага сам да си изградя инсталацията за отопление на къщата. Успях да събера доста информация и да си изясня доста неща ,но все пак имам доста неизвестни ,а и притеснения за това дали съм постъпил правилно като съм закупил вече някои неща.
По същество ....
Къщата е масивно строителство с чиста обитаема (отопляема) площ 75м2 . За момента е без изолация със алуминиева дограма. Намира се до гр.Плевен .
Разпределението е следното :
-първи (приземен) етаж - кухня 12.24м2 ,хол 13.86м2 ,спалня 11.55м2 ,баня 5.55м2 ,тоалетна 2.08м2 ,коридор 11.42м2 ,като кухнята е постоянно отворена към коридора. Височината на помещенията е 270см.
-втори (тавански) етаж - килер (който няма да се отоплява) и едно помещение 18.03м2 ,което за момента не се използва ,но смятам да отоплявам. Средната височина на помещението е 210см.
Мощностите които смятам да инсталирам в отделните помещения са както следва:
-кухня 2.57kw
-хол 2.9kw
-спалня 2.43kw
-баня 1.15kw
-тоалетна 0.4kw
-коридор 2.4kw
-таван 4.2kw
Имам налични :
-45 глидера Н350 http://krasitt.snimka.bg/other/h350.786768.all
-20 глидера Н350 http://krasitt.snimka.bg/daily/h350.775835.all
-22 глидера Н300 http://krasitt.snimka.bg/other/h300.786770.all
Искам да разпределя алуминиевите глидери в помещенията на първи етаж. Оптималното им разпределение е лесно лошото е ,че нямам никаква информация за тях (марка,модел,мощност) . За целта прилагам снимки ,та ако някой ги познава нека да помага.
Банята и тоалетната ще се отопляват с лири ,а таванския етаж за сега с два панелни радиатора.
Боилера за момента ще почака.
-Вече е закупен котел на тв.гориво Burnit WBS 20kw .Знам ,че има мн. по-добри ,но избора беще диктуван от джоба.
Дали съм сбъркал и колко, ще си проличи съвсем скоро.
-Наличен е предпазен клапан 2.5 bar. ,който си дойде с котела.
-Имам налична помпа Grundfos 25-40 180 ,която се надявам ,че ще върши работа.
-Закупен е UPS с вграден термостат за помпата.
Предстои закупуване на трипътен термостатичен вентил, разширителен съд, защитен клапан по температура, манометри, термометри филтри и т.н. Приемам всякакви препоръки към това какво да закупя.
Първоначално мислех системата да е отворен тип ,но все повече клоня към затворена и естествено изниква първия въпрос.
Задължително ли е монтирането на група за автоматично допълване на системата? Ако не е ,то предполагам ,че трябва периодично да проверявам налягането и ако трябва да го коригирам ,като допълня от водопровода.
За обема и предварителното налягане ще питам като уточним системата.
Допустимо ли е след като котела е с изводи 1 1/4 да се монтира трипътен вентил на 3/4 ? Питам понеже в една фирма ми препоръчват такъв и твърдят ,че ще ми върши работа ,но на мен ми е нещо съмнително ....
Не успях напълно да си изясня въпроса с диаметрите на тръбите към радиаторите. Различните диаметри ППР тръби каква мощност могат да пренесат ?
Нямам възможност да прекарам отделна тръба до всеки радиатор затова ще ги обхождам ,като ще ги разделя на 3 или в краен случай на 4 кръга както следва:
1 - WC и 2 радиатора в кухнята
2 - таван
3 - баня, коридор, спалня и 2 радиатора в хола
Варианта е банята и коридора да са отделно от спалнята и хола.
Тръбите ще са ППР ,а какви точно ще каже джоба. Около котела - черни безшевни.
След като си изясня диаметрите на тръбите и разпределението на глидерите ще имам и още питанки ,но 1 по 1 .
Благодаря предварително на отзовалите се!
Поздрави.
По същество ....
-кухня 2.57kw
-хол 2.9kw
-спалня 2.43kw
-баня 1.15kw
-тоалетна 0.4kw
-коридор 2.4kw
-таван 4.2kw
Имам налични :
2 - таван
Поздрави.
