Здравейте на всички във форума.
Поради липса на финанси ,а и до някъде за лично удовлетворение се налага сам да си изградя инсталацията за отопление на къщата. Успях да събера доста информация и да си изясня доста неща ,но все пак имам доста неизвестни ,а и притеснения за това дали съм постъпил правилно като съм закупил вече някои неща.
По същество ....
Къщата е масивно строителство с чиста обитаема (отопляема) площ 75м2 . За момента е без изолация със алуминиева дограма. Намира се до гр.Плевен .
Разпределението е следното :
-първи (приземен) етаж - кухня 12.24м2 ,хол 13.86м2 ,спалня 11.55м2 ,баня 5.55м2 ,тоалетна 2.08м2 ,коридор 11.42м2 ,като кухнята е постоянно отворена към коридора. Височината на помещенията е 270см.
-втори (тавански) етаж - килер (който няма да се отоплява) и едно помещение 18.03м2 ,което за момента не се използва ,но смятам да отоплявам. Средната височина на помещението е 210см.
Мощностите които смятам да инсталирам в отделните помещения са както следва:
-кухня 2.57kw
-хол 2.9kw
-спалня 2.43kw
-баня 1.15kw
-тоалетна 0.4kw
-коридор 2.4kw
-таван 4.2kw
Имам налични :
-45 глидера Н350 http://krasitt.snimka.bg/other/h350.786768.all
-20 глидера Н350 http://krasitt.snimka.bg/daily/h350.775835.all
-22 глидера Н300 http://krasitt.snimka.bg/other/h300.786770.all
Искам да разпределя алуминиевите глидери в помещенията на първи етаж. Оптималното им разпределение е лесно лошото е ,че нямам никаква информация за тях (марка,модел,мощност) . За целта прилагам снимки ,та ако някой ги познава нека да помага.
Банята и тоалетната ще се отопляват с лири ,а таванския етаж за сега с два панелни радиатора.
Боилера за момента ще почака.
-Вече е закупен котел на тв.гориво Burnit WBS 20kw .Знам ,че има мн. по-добри ,но избора беще диктуван от джоба.
Дали съм сбъркал и колко, ще си проличи съвсем скоро.
-Наличен е предпазен клапан 2.5 bar. ,който си дойде с котела.
-Имам налична помпа Grundfos 25-40 180 ,която се надявам ,че ще върши работа.
-Закупен е UPS с вграден термостат за помпата.
Предстои закупуване на трипътен термостатичен вентил, разширителен съд, защитен клапан по температура, манометри, термометри филтри и т.н. Приемам всякакви препоръки към това какво да закупя.
Първоначално мислех системата да е отворен тип ,но все повече клоня към затворена и естествено изниква първия въпрос.
Задължително ли е монтирането на група за автоматично допълване на системата? Ако не е ,то предполагам ,че трябва периодично да проверявам налягането и ако трябва да го коригирам ,като допълня от водопровода.
За обема и предварителното налягане ще питам като уточним системата.
Допустимо ли е след като котела е с изводи 1 1/4 да се монтира трипътен вентил на 3/4 ? Питам понеже в една фирма ми препоръчват такъв и твърдят ,че ще ми върши работа ,но на мен ми е нещо съмнително ....
Не успях напълно да си изясня въпроса с диаметрите на тръбите към радиаторите. Различните диаметри ППР тръби каква мощност могат да пренесат ?
Нямам възможност да прекарам отделна тръба до всеки радиатор затова ще ги обхождам ,като ще ги разделя на 3 или в краен случай на 4 кръга както следва:
1 - WC и 2 радиатора в кухнята
2 - таван
3 - баня, коридор, спалня и 2 радиатора в хола
Варианта е банята и коридора да са отделно от спалнята и хола.
Тръбите ще са ППР ,а какви точно ще каже джоба. Около котела - черни безшевни.
След като си изясня диаметрите на тръбите и разпределението на глидерите ще имам и още питанки ,но 1 по 1 .
Благодаря предварително на отзовалите се!
Поздрави.
Здравейте отново.
Вече е наличен предпазен клапан по температура 95 C, 3/4", TS131-3/4А Honeywell ,както и термостатен смесителен вентил Honeywell TM200-3/4А ,за който и в бг терм ми казах ,че ще ми върши работа.
Продължават да ме притесняват присъединителните му размери 3/4 при изводи на котела 1 1/4 .
Ако все пак смесителя е подходящ ,това означава ли още при входа/изхода на котела да редуцирам на 3/4 или да намаля на 1` и само при него на 3/4 ?
Диаметрите на тръбите и мощностите който съм посочил правилно ли са подбрани ?
При подобни "домашни" условия каква ще е реалната мощност на алуминиев глидер Н350 ,който според производителя е 110вт при „Делта Т” 60оС ?
androslav - помощник
Здравей,
И аз си купих същия котел, само че с пелетна горелка.
Известно време се топлих на въглища.
Новак съм в парното, но ще видим какви ги вършат Сънсистем.
Не сложих само трипътен вентил, но и тази грешка ще поправя.
Радиаторите ги смятах по 80 вата на куб.м. Така ме посъветва един майстор.
Успех!
tupalka - специалист
Искам да попитам на колко бара да си настроя налягането в системата и в разширителния съд. Системата ми е затворена с котел в мазето и подово на горния етаж. Предпазния клапан на колко бара да сложа? Благодаря предварително и се извинявам на колегата, че ползвам темата му.
androslav написа:
Здравей,
Успех!
Здравей,
ще се радвам да споделяш впечатления от котела.
И моята идея беше за комбинация с пелетна горелка ,но не останаха средства за нея. За сега донбас.
Все още не мога да кажа дали съм доволен от котела(запалих го преди 10 дни), по-скоро съм недоволен от радиаторите. Имах съмнения ,че са недостатъчни и май на истина е така. В момента са разпределени както следва:
Спалня 11.55м2 - 20хН350 helios (вечерд достигам 24-25 оС в помещението ,сутрин пада до 21-22 оС)
Хол 13.86м2 - 24хН350 BG разделени на 14/10 (подържам 14-16 оС ,като в момента работи само малкия и е леко притворен)
Кухня 12.24м2 - 21хН350 BG разделени на 12/9 (вечер 22-24 оС ,сутрин е 20-22 оС)
Коридор 11.42м2 - 22хН300 ,като температурата е като в кухнята понеже тя няма врата към коридора.
BG глидерите бяха разглобени ,нипелите и резбите им почистени и сглобени с нови гарнитури, след което сълзят от половината сглобки ,а са стягани до откат. Глидерите не са единични ,а са отливки от по 2,3 и 5 глидера ,като една от петиците е малко по-различна и м/у нея и съседния тече като лейка и най-вероятно ще я бракувам.
Идеята ми за увеличаване на радиаторите е да прегрупирам годните 40бр. BG глидери в 2 радиатора за кухнята ,а за хола да закупя 2 панелни ,като съм се ориентирал към радик класик тип 22 .Размерите които ми се въртят в главата са 500/1600+500/1100 (от пода до прозорците са 80см).
Няколко пъти мерих температурата на входящата вода с някакъв китайски термометър с изнесен датчик ,който долепях до радиаторния вентил .При 85-90 оС на котел ,показанието е 70-75 оС на всички радиатори. Довечера ще измеря и темп. на изходящата ,но на допир е доста по-ниска от което стигам и до извода ,че радиаторите са ми малки. При това положение няма да казвам какъв ми е разхода на въглища :?
Регулатора на тягата стои на 85-90 оС
Смесителния вентил е на 60 оС
PCL82 - майстор
Където трябва слагай по повече от една клингиритена гарнитура-2 или 3 би трябвало да стигнат.
Предполагам е спазвано да се стяга равномерно-ту горе ту долу.
PCL82 написа:
Да равномерно са стегнати. Челата на глидерите също бяха перфектно лъснати със шкурка на равна подложка.
Ще купя гарнитури от друг магазин и в неделя ще ги разглобя на ново. Според мен проблема е именно в калпави гарнитури.
Смятам да изчистя перфектно резбите и нипелите и за всеки случай да им сложа и осигурител( уплътнител) за резби.
Ползвах такъв вместо калчища при всички резбови съединения на инсталация и резултата е перфектни сглобки без никакви течове. Осигурителя е лека серия и при необходимост се отвива с не голямо усилие.
Ако и така не стане се чудя дали да не пробвам с К+Д на Вюрт :?
Тема "Съвети за локално парно" | Включи се в дискусията:
