Я да питам - тая клапа на комина колко е важна? Какво се случва ако я няма?
brum
25 мнения в "Избор на горивна камера за камина с въздушна риза"
brum
С какъв размер е добре да е отвора под горивната камера? Там от където ще взема въздух за булото? Питам, защото хората дето я изграждат са излели бетонна плоча над газобетоновите блокчета за основа. Изглежда стабилно цялата работа, ама отвора в тая плоча ми се вижда малък. Нещо от сорта 20см х 30см е. Та ако наистина е малък да разпробият няколко отвора в плочата преди да изградят горната част.
brum
Плоачата е вдигната на 40см от земята. Та за дърва някакво място ще има все
. Но по-скоро няма да редя там дърва. Малко ме притеснява това, че отвора няма да е централно под камината, а по-скоро в задния десен край.
Ще поживея, ще видя. Ако не ми хареса как работи най-много до година да я бутна и да я направя така както искам
brum
Я да попитам за тази декомпресационна камера дето чета. Моето було няма да стига тавана, а ще седи на 25см от него. Решетките ще са почти в най-горната част на булото. Т.е. тази декомпресационна камера не ми е нужна.
Но дали тези 25см между тавана и булото са достатъчни? На картинката по-горе се вижда гредореда, тези 25см са от тавана на камерата до най-ниският край на гредите.
Също не се вижда, но отворите за топлият въздух излизащ от камината са два - единят е към стаята на гърба на камината. Всеки е 15х30см. В другата стая долу също има отвор през който камината да взема студен въздух от и от там. Та в тази друга стая решетката е сложена директно върху дървената ламперия. И не знам дали да не мисля разни изолации между ламперията и решетката (различни от алуминиевото тиксо), че да не стане проблем с дървената ламперия. Съвети?
Тема "Избор на горивна камера за камина с въздушна риза" | Включи се в дискусията:
