fbr - майстор
Естествено че комплект.
tupalka - специалист
Покажи и снимка ако може :-D
fbr - майстор
Температурата може да се настройва от 40 до 70 градуса. Снимките ето
alex_serviz - специалист
Сега, като се замисля при мен спокойно можех да мина и с двупътен вентил, както е показал ArturDent ( вместо трипътен ), но вече е късно!
Иначе, както си го описал разбирам, че по пътя на топлата вода първо е бойлера и след него радиатора:
fbr написа:
В момента серпентината и радиатора в банята му са свързани последователно. Идеята е, когато температурата на топлоносителя е под настроената, топлоносителя да минава само през радиатора, а когато надвиши настроената, да минава през серпентината и радиатора последователно.
Ако е така е О'К! Ако обаче първо е радиатора, а после серпентината ще има проблем.
При мен в тоалетната бойлера:
и радиаторчето:
са на един кръг, но паралелно. И въпреки това понякога бойлера не успява да се затопли достатъчно и се налага да намаля кранчето на радиатора до min!
fbr - майстор
alex_serviz написа:
Точно така.
Да допълня още нещо, което изпатих. Добре е според мен да се постави допълнителен обезвъздушител ( или както там се нарича ) между бойлера и трипътния вентил.
Нещо такова:
Весели празници на всички! :partyman:
fbr - майстор
Обезвъздушителя си го има по рождение.
Хубаво е да е трипътен, понеже винаги минава вода през него и е по точен.ако е двупътен сондата за измерване трябва да е на тръба която минава постоянно вода за да отчита точно.начертаната схема по горе е най-точния избор.
Andri01 - майстор
Въпроса с намаляване на температурата в бойлера ,при намаляване горенето и спиране на камината ,съм го решил по друг начин. По-лесно и евтино е да се сложи контактен термостат на димохода,който спира циркулационната помпа.
когато искаш да не изстива само бойлера термостатичния вентил е по добре,а помпата да си върти и на по ниска температура
Тема "Термостатичен вентил за предпазване на бойлера от изстиване." | Включи се в дискусията:
