  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 29
vs - напреднал
Здрасти на всички!
Благодарности на всички разбиращи, които помагат на лаиците, като мен. Благодарение на вашите постове вече и аз си имам парно :-D
Камината работи чудесно и загрява два радиатора (единия доста голям), лира и бойлер. При температура на водата от 60 градуса вкъщи се седи по къс ръкав и има топла вода около 60 градуса. Тази температура я постигам само с дърва при затворен на половина комин.
Отне ми доста време, защото трябваше да счупя половината къща и да я направя отново, но определено си заслужаваше. Качвам снимки на камината и начина на свръзване. От камината до колекторите тръбите са 3/4, от колекторите към радиаторите ф16, а от колекторите към бойлера ф20. Разширителния съд е в банята и е вързан към колектора на топлата вода без кран.
Първото палене беше доста забавно, тъй като бях забравил да отворя крановете на студената вода на всички радиатори. Термометърът показваше 115с. В банята беше сауна :shock:
vs - напреднал
Не мога да кача снимките :sad: някой да има идея защо?
Тани - модератор
vs написа:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=5265
vs - напреднал
Мерси Тани. Аз ги редуцирах като обем, но не знаех, че и размера е важен...
vs - напреднал
Едно уточнение, системата от затворения тип, кято свързва бойлера и солара, не съм я правил аз, а майстор.
Здравейте ,прочетох цялата тема с интерес.Не видях някъде описан проблем като моя,а той е следния .От няколко месеца имам монтирана камина с водна риза "Прити" 13KW.Имам монтиран автоматичен обезвъздушител на изхода на топлата вода от камината,който е над нивото на водната риза.Всичко работи идеално с един малък проблем-когато засиля камината ясно се чува как вътре водата започва да ври и да съска...би трябвало автоматичния обезвъздушител да изпусне излишния въздух тогава,но не се получава ?? Изобщо не изпуска нищо . Смених го с друг ,но проблема си остава.Ако някой е имал подобен проблем моля за съвет .
tinalex - специалист
Няма как обезвъздушителя да изкара парата.Той е за въздух-като кипне мехурче и докато стигне до обезвъздушителя вече е вода,извинявам се за обяснението.А защо трябва да я силиш и да кипи-малко консуматори ли има?
montoya - майстор
Някой път зависи от изпълнението на самата водна риза. Малките киловати печки на Прити примерно /щото с тях съм имал проблеми/ са особенно претенциозни откъм обезвъздушаване. Един път като направят въздушна възглавница, много трудно се оправят.
Takezo Sensey - модератор
не е ли по добре с ръчен обезвъздушител :?
За камината има включени 4 радиатора ,а тя е 13KW явно затова те не могат да охладят водата достатъчно и тя завира.Но нали идеята на автоматичния обезвъздушител е именно тази ,да отведе балончетата ,които се появяват в следствие на завирането извън системата(или поне аз така си мисля).А моите балончета "прескачат" автоматичния обезвъздушител и отиват в първия радиатор ,който е след камината и оттам ги вадя "на ръка" :) (с ръчния обезвъздушител на радиатора).Мисля си друго ,дали тези автоматични обезвъздушители нямат някакви параметри , на моя пише 10 Bar ,може би тези 10 Bar-а са твърде много за моята система и трябва да си взема друг ,който реагира на по малко налягане ???
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 29
Тема "ще правя локално парно" | Включи се в дискусията:
