  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 174
tysonlkr - специалист
datas написа:
Благодаря на koko_t за инструкцията.
Искам да попитам тези които са с бърнит 25 плюс имат ли термостат за стайна температура дето е с кабел на другите камини гледах мойта
никъде не видях и като натисна да ми покаже температурата ми пише LO
Здравей колега и аз съм нов собственик на новия модел камина бърнит 25+. И при мен няма датчик или термостат за стайната температура. Там от където я взех ми казаха че не е включен и се предлага отделно. Някой по запознат да сподели дали са ни метнали и искатедни допълнителни пари за този датчик/термостат?
Днес я пуснахме за първи път. Първото ми впечатление е че много бързо опуши стъклото буквално за няколко часа работа. Другото което ми прави впечатление е че независимо на коя степен я сложа тя си работи на първа, незнам дали е нормално това. Не знам дали температурата е още висока или е някакъв проблем в настройки или със камината?
datas Пусна ли я вече? Сподели как е при теб.
benimm8808 - специалист
Svetoslav Yossifov написа:
Другия ми проблем е че се загрява адски бързо и се пуска и гаси постоянно което не ми харесва.... в момента е настроена на 50 градуса на водата помпата включва на 40 а темп. на въздуха съм я направил така че да не я достига и е на 2-ра степен на 0.7 на 1450 оборота. Загрява точно за около 5 мин. максимум и се гаси и след 5 мин. пак се пуска. Някакви идеи ?
Задай по голям интервал на градусите м/у изключване и включване щом модулира по вода. М-9-4-06(настроена е заводски на 2 гр.),аз я държа на 10гр. разлика.При зададени 65гр. на камината,ще изключи на 75гр. и после ще се включи пак на 55гр. При мен никога не е стигала 10гр. разлика.
tysonlkr написа:
datas написа:
Да пуснах я преди седмица само ве4ер и сутрин я пускам
настроил съм я на 56 градуса стига до към 65-70 градуса и се изключва после на 53-54 се пуска
степените и при мен са едни и същи на която и степен да е пак работи като на 1ва
разхода ми за това топло време за сега е 15 кг на 26-30 часа
сложих си вчера и термоглави и мисля че е по добре поне в стаите е еднаква температурата около 23-24 градуса
ти колега с какви пелети си аз съм с тетевенски 80% бук 20% чам и при мен стъклото почернява
sozi - напреднал
Първи проблем зa сезонa . Вчетa кaкто рaботеше и спря шнекa. При някого подобен проблем и съъвет.
sozi - напреднал
Проблема оправен оказа се от пелетите.Бях взел три чувалчета от топливо а те са доста дълги парчета ,явно задръстват шнека и когато усети по голямо усилие спира да работи.След почистване за сега работи нормално / за сега/ :prayer: :prayer: :prayer: снимки на пелетите за да видите разликата
Здравейте на всички,
От няколко дни използвам пелетна камина Burnit 15 без температурен датчик, регулацията трябва да идва от температурата на водната риза. Настройвам я на 50 градуса, тя стига 70 и по нататък не смея да я оставя. Прочетох по-нагоре за настройване на диапазона на включване и изключване на водния термостат. Правилно ли съм разбрал и за едно и също нещо ли става на въпрос. Вечер си лягаме и аз не смея да я оставя за да видя кога ще се изключи, че ако не се изключи и заспим, може да изкипи инсталацията. Моля за помощ и пояснение откъде и как да настроя някоя настройка да се включва и изключва. Благодаря предварително.
От няколко дни съм с пелетна камина Burnit 15кв с настройките от стр5,та въпроса ми е как да я наглася да модулира по въздух
нагласим съм от м-9-4-6 мисля че беше настройка на 0,05градуса при зададена 25 изкл. на 25.5 но вкл. нее на 24,5 а пада доста надолу температурата на въздуха и незнам по кое време се вкл. stand by ми е на on ако го дам на off проблем ли ще е да модулира по вода ако не стигне градусите на стаята
Бих ви помолил някой да ми прати настройките за 15кв на лично !! Предварително благодаря
Koko_t - напреднал
Здравейте, тъй като на моята камина се регулира вентилатора по напрежение, може ли някой да даде инфо как да сметнана дадено напрежение на какви обороти отговаря.
Svetoslav Yossifov - помощник
benimm8808 написа:
Благодаря ти. А казваш че никога не е стигала 10 гр .разлика това означава че не се гаси ли ?
Нормално ли е да има конденз в кюнеца за изходящи газове :?
Направо капе вода за 3 часа работа на камина с водна риза 25+
Възможно ли е образувания конденз да е от теч в самата камина?
Аз все още съм в процес на настройка на камината и излизат много въпроси.
Днес видях, че пуска повече пелети и кошничката започна да се препълва. Намалих "зареждането на пелети" на -7, но не видях някаква промяна. Продължи си да си пълни и се наложи да я изключа. Как трябва да се действа при такава ситуация? Какво да променям в настройките?
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 174
Тема "Настройки на BURNit Comfort PM 23" | Включи се в дискусията:
