  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 199
rosso666 - специалист
Шнека който е в бункера е основния.малкия в горелката е допълнителен.служи за по прецизно дозиране на отделните дози с пелети,пламък в него не може да възникне (не на 100%),защото няма достъп на въздух.също служи за избутване на изгорелите пелети от следващата доза пелети.така се получава почистване на горивната камера.работата на двата шнека е синхронизирана като горивния шнек работи на определени проценти от главния шнек.най добре е горивния шнек да е плътен но практиката показв,, че не е задължително.
Аз си търся евтино решение за вентилатор на горелката.на 220в.
Поздрави
andro440 - майстор
Горелката ,която е с един шнек -пелетите падат в нея по гравитация -в другия случай -втория шнек ги вкарва ,под нивото на огъня .
Trohito - помощник
rosso666 написа:
Поздрави
Все пак ще се опитам без горивен шнек пък ще видим :mrgreen: .
Вентилатор на 220 и аз мисля. Днес гледах тези от хладилните витрини по 30на лева са. но не мисля че ще вършат работа. Ще правя експериментите с вентилаторче за баня пък ще го мисля натам... :yawinkle:
Trohito - помощник
andro440 написа:
Да това имам предвид. Само незнам дали има недостатъци по отношение на сигурноста. :?
andro440 - майстор
Trohito написа:
andro440 написа:
Вземи една шепа пелети и се опитай да ги запалиш в една метална тръба. Ако успееш /Без вентилатор/ и изгорят .до другия край на тръбата ,тогава имай съмнения относно сигурноста
Trohito - помощник
andro440 написа:
Trohito написа:
andro440 написа:
Притисненията са ми за тръбата, в която се зауства маркуча към горелката. Да не се загрее много най-вече. Иначе мисля че няма как пламъка да тръгне по нея.
П.С. Говорим за гравитачния варичнт.
andro440 - майстор
Trohito написа:
andro440 написа:
Trohito написа:
слагаш и едно такова нещо
Picture 077.jpg (30.25 KиБ) Видяна 2345 пъти
и на 60 или 80 градуса -да изкл захранването и да гаси горелката ,ако толкова много те безпокои факта ,че тръба ,която е обдухвана постоянно ,ще прегрее
Trohito - помощник
andro440 написа:
Trohito написа:
andro440 написа:
Даа така мисля и аз колега. Благодаря!!! :) Остана само да я конструирам така, че наистина да се обдухва тръбата достатъчно :-D
ilian ivanov - специалист
IVANIKA, дай малко снимки на горелката в работещо състояние.Ако може и на тавичката.Доколкото виждам от снимките няма задна стена и въздуха влиза от под нея.Има ли дупки? Струва ми се елементарна за реализация.Дай повече инфо , и ако може на кирилица :) Ако колегите виждат недостатъци ,нека споделят.
Бай Гого - специалист
Тъпках по пътя,направи си сам няколко години. Правих пет модела горелки,правих какви ли не електроники.Отначало елементарни, с циклично реле и ръчно палене.После си викаш,що пък да не пали сама.След това ти омръзва една степен,и що пък да няма две,и т.нататък до безкрай.. Да докараш една горелка до задоволително качество,са мнооого проби и мнооого грешки.
Та накрая стигнах до,фабрично доказано управление и се родих..
Съвета ми от мен е: Правете каквито искате горелки,но ги управлявайте с доказани и тествани управления.
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 199
Тема "Как да си направи сами пелетна горелка." | Включи се в дискусията:
