  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 131
n.ganev - майстор
:shock: Я :shock: Виадрусче на кутийка и Натурелка - =D>
Привет на всички с контролер НАТУРЕЛА!
От скоро си инсталирах програмата за мониторинг на горелката и имам няколко въпроса към по запознатите:
1. Знае ли някой защо, когато изключа компютъра, часовникът на контролера се нулира и започва да мига?
2. Цветната графика за режимите на работа на горелката отчита резултатите само за последните четири часа. Има ли начин това да се оправи?
3. Някой знае ли колко може да се удължи кабела между портовете RS 232 и какъв кабел е най добре да се използва?
Като изключим тези неща които малко ме дразнят, съм доволен от възможностите и работата на програмата.
Благодаря на всички отзовали се предварително.
Здравейте колеги,
от скоро съм с Натурела на Фероли, но имам някои проблеми с настройките. Молбата ми е, някой, който я ползва тази комбинация от по-дълго време да сподели настройки за запалване и настройките на трите мощности.
Поздрави!
filmatoplo - майстор
В темата за горелка Фероли има информация.
n.ganev - майстор
На стр.5 съм дал настройки с които и сега работи перфектно въпреки смяната на пелети.
:) Благодарско Бащани, тази информация я търсих за справка.
Evgeniy - майстор
Може ли някой с Натурелско управление да сподели как се държи след по-дълга поддръжка (Suspend). Влиза ли в безкрайни цикли на гасене като при Грейко или е по - различно?
n.ganev - майстор
При така предлаганото управление в този режим не може без подаване на кислород и порция пелети и при добри настройки не гасне.
Evgeniy - майстор
Не става въпрос да не гасне, а в зациклянето:
Като свърши едното гасене, и започне палене, прекратява подаване на пелети, заради наличие на пламък, който се появява заради почистването преди палене на 100% вентилатор. Слева разгаряне без пелети, малко на 2-ра степен и пак гасене. после пак малко пламък пречи на зареждането и така 4-5 пъти...
LazarGanev - "Велик майстор"
Евгений, от картинката виждам, че ти са доста преоразмерени радиаторите - горелката работи на трета мощност основно, стопля за кратко време и влиза в суспенд. Добре е да сложиш или буфер, или хидравличен изравнител и втора помпа със смесителен вентил след него. Така радиаторите ще работят с ниска температура, ще отдават малко топлина и котелът ще работи на втора мощност основно. Виж как работи моята горелка и никога не влиза в суспенд:
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 131
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
