n.ganev
1107 мнения в "Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др."
filmatoplo
iceheart
Svezar написа: Липсват данните за t9 ? Ако са фабричните значи тези пелети са яката работа !Извинявам се...... t09-28. Пелетите са прекалено силни и не се ли усетиш и не ги намалиш става голямо мазало...... Има и друга малка подробност.......прекалено са дребни и при завъртането на шнека падат прекалено много.......
filmatoplo
Туй Те-7 повече от 18-19 не мога да го вдигна при малката ,нямам такива добри пелети .Горя в една горелка Швайгхофер , но Феролито Р12 .
iceheart
Svezar написа:Не мога да разбера за какво ми е Натурела при положение че искам просто горелката да работи на минимум ,какво повече може да се промени от времето между дозите,размер на дозата и въздуха, а за тези параметри и сегашното управление е напълно достатъчно !? Сега вече ако може в реално време сама да променя дозата или въздуха за по-оптимално горене /не говорим да сменя степените на работа/ може би има смисъл,но нямам представа дали има такава възможност ?Натурелата има доста плюсове....най-важните са настройка на опити и време за запалване, настройката на фотосензора, настройка на градуси за модулация, настройка на подържаща степен, настойка на цикъла за подаване за всяка степен, а не обща за всички, настройка на прегряване при подържаща степен, настройки за различни горива(при новата версия и с натискане на копчето сменяш настройките за различни видове пелети или може да се използва за различни мощности които улесняват клиента и още повече МАЙСТОРА
filmatoplo
Svezar
iceheart написа:Извинявам се...... t09-28. Пелетите са прекалено силни и не се ли усетиш и не ги намалиш става голямо мазало...... Има и друга малка подробност.......прекалено са дребни и при завъртането на шнека падат прекалено много.......Интересното е че и аз сега съм с едни по-дребни /ама рехавички/,но по някаква причина дозите идваха малки и гаснеше ,та сега съм с доза 37,но разхода ми е като при предишните с доза 28,просто за повече време въртене вкарва същия грамаж пелети колкото предишните където шнека работеше със секунда по-малко
Тема "Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др." | Включи се в дискусията:
