  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
filmatoplo написа:
И не само той .
Съгласих се със забележката :) и мислейки по въпроса - главата ми роди следният:
Ако намеря горелка с подходящи габарити с идеята да се монтира най-отдолу, без да се реже котлето?! Как Ви се струва, като идея и има почва у нас?
nikolai781 - помощник
Здравейте
След обстойно преглеждане на темата през изминалата зима реших и аз да се присъединя към семейството на пелетните горелки :yawinkle: Предварително пиша че не съм специалист но отоплението вкъщи си го навързвах сам за което моля за няколко съвета. Котела ми е 30 киловатов Sime отрязах му дъното но вместо да направя кутия изградих пещ от огнеупорни тухли след което изолирах с каменна вата и 10 см отливка с бетон. Котела поставих върху така наречената пещ. Купих горелка gp 32 киловата на ерато и я монтираха на вратичката на пещта. Всичко работи доста добре когато се нагрее пещта има доста добро топлоотдаване но въпросът ми е според вас възможно ли е в пещта да монтирам водна серпентина с цел повишаване на КПД и ако да как да свържа серпентината към котела. Благодаря предварително и дано не съм станал смешен в очите на професионалистите.
Последна промяна от nikolai781 на чет дек 08, 2016 8:05 pm, променено общо 1 път.
filmatoplo - майстор
Не си смешен ,човек вдигнал котел на такава кутия пещ ще се справи и с това което си замислил . :)
Серпентината ще я направя, но не знам как да я свържа за инсталацията, дали трябва да се свърже серпентината директно в котела или е възможен по-лесния вариант да се свържат входа и изхода на серпентината директно за топлата и студената вода към разпределителните колектори, които са отвън на котела и не на последно място дали ще има ефект от цялата тази операция.
шоп - майстор
[quote="nikolai781"]въпросът ми е според вас възможно ли е в пещта да монтирам водна серпентина с цел повишаване на КПД и ако да как да свържа серпентината към котела. /quote]
Отговора според мен е: да възможно е и даже много лесно.
Но пак според мен няма никаква логика. В тази зона се извършва пиролизата на твърдото горивно вещество до гривни пирогазове. За да е ефективен този процес е нужна висока температура :600, а още по-добре 900 градуса.
Демек в тази зона НЕ ТРЯБВА по никакъв начин да отнемаме топлина.
6osi6 - майстор
nikolai781 написа:
Можеш да сложиш още изолация и да не слагаш серпентина.
Ако ще слагаш серпентина, задължително трябва да има помпа преди да я свържеш към централния кръг. Схемата е същата, когато връзваш камина или бойлер към котела - помпа, клапан и датчик за управление помпата.
6osi6 - майстор
шоп написа:
о в тази зона НЕ ТРЯБВА по никакъв начин да отнемаме топлина.
Hargassner, взимат топлина от тази зона. Сигурно го правят, щото са прости хора.
Hargassner .JPG (83.62 KиБ) Видяна 2755 пъти
Благодаря ви за всички мнения относно серпентината. Надявам се да не ставам нахален но ми трябва още един съвет. Както съм писал по-горе горелката ми е 32 киловатова GP-4 генерация, когато я монтираха сервизния ме попита на колко градуса искам да я настрои и аз му казах 75 понеже в студените дни котела на въглища за да е топло вкъщи работеше на 75-80 градуса, но това сега ми се струва множко понеже температурите са все още положителни навън, горелката си гони 75 градуса, като работи на трета степен 25 киловата и често преди да достигне 7 5градуса стайният термостат я изключва понеже вкъщи достига зададената температура едва когато е под -10 горелката достига 75 градуса и тогава влиза в работа на 12 киловата. Въпроса ми е при горелка GP-4 генерация мога ли сам да променя температурата на 65 градуса на водата, защото мисля че тази температура ще е по оптимална за работата ѝ или трябва да викам сервизния техник.
Привет на всички.
И аз мисля да слагам горелка на моето Sime Solida, но имам няколко проблема за разрешаване. :?:
Като за начало, мястото, на което е монтиран котела е малко. Монторан е в близост до стена, която се пада от дясно. Моля за съвет как да постъпя, защото при такова разположение, няма как да се монтира горелка и вратата на котела да се отваря. Дали може да се обръща посоката на отваряне на вратата на тези котли? Като го разглеждах ми се стори, че не е възможно. Като вид решение се роди идея :idea: да сложа врата на вратата, която да се отваря на другата страна с горелката. В тази връзка, има ли съвместими врати от други марки котли? Искам да имам резервна врата за всеки случай. Ще се радвам на мнения и съвети 8-[ .
Намислил съм да слагам горелка Ferroli P7- котела е 25kW, като ще го правя сам :mrgreen: . Моля, някой който е слагал такава горелка за детайлно обяснение как става, особенности и т.н. :arrow: Имам някаква представа, но още едно мнение и обяснение няма да е в повече.
За сега това са ми проблемите по преустройството на котела. Не са много, но са достатъчни :yawinkle:
n.ganev - майстор
Прочети темата и повдигни котела на кутийка.
Другото решение е смяна.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Тема "Поставяне на пелетна горелка на чугунен котел Sime" | Включи се в дискусията:
