Инсталирах термостата.От менюто на горелката трябва да се махне отмерката "Termostat NO"
(явно тетмостата е нормално затворен).След това се активира TERMOSTAT от Addons activation.
Засега съм го пуснал на управляние само на един кръг.След сезона ще източвам системата и ще слагам клапани за управление на двата кръга.Приложението през смартфона работи коректно,но имам малки проблеми с настрийките....
Основният е че задавам примерно през цялото време да е 24°,а стайната температура е 22° и горелката спира.Изпада Suspend mode заради достигане на максималната температура на котела.
Някави идеи какво да променя?
iavorjj
- напреднал
22 мнения в "Salus it500 контрол на две зони."
filmatoplo
На колко градуса е настроена водата ,за да не изключи горелката по темпераура на водата преди изключване по стайна - или увеличи градусите или намали дозите малко .
iavorjj
- напреднал
Това го направих вчера,но по скоро имам проблем с програмите.В момента е 11:42 и е на 6 та програма,а тя трябва да се включи от 02:00 нататък.Часовата зона е настроена коректно (+2).Нещо не мога да схвана логиката на програмите
1
06:00 -23.0°
2
10:00-24.0°
3
16:00-24.0°
4
20:00-24.0°
5
23:00-25.0°
6
02:00-21.0°
Защо по дяволите е на 6та в момента незнам...
Може би колегата DimitarD ще помогне пак.
1
06:00 -23.0°
2
10:00-24.0°
3
16:00-24.0°
4
20:00-24.0°
5
23:00-25.0°
6
02:00-21.0°
iavorjj
- напреднал
Помпата се командва от горелката,а изводите от термостата съм ги вързал към клемите RT на горелката.Така работи термостата,гаси и пуска горелката.Като я изгаси той се показва едно "Т" на дисплея.Мисля че е вързан правилно....
Относно час и дата всичко е ОК.По скоро в самите програми има нещо странно.
Ако греша някъде кажи,но горелката се командва без проблем ON-OFF от термостата.
iavorjj
- напреднал
Ами зависи как се връзва.Още не съм го разделил на зони.Аз съм го вързал по схема "А".Не отива напрежение към платката.Би ли копирал часовите настройки на седмичния таймер.Мисля че нещо в поредността на програмите не е ок.Номер 6 ми идва първа ,което малко ме обърква.Като тръгна да променям ми обяснява примерно че номер 5 не може да е като номер 3 или нещо подобно
SALUS-IT500-WIFI KALODIOSI-5-800x500.jpg (95.46 KиБ) Видяна 2326 пъти
bai_bradyra
Колега можеш да настройваш 7; 5/2; 1-7.
Т.е. една и съща настройка за 7 дни; настройка за 5 делнични и два почивни дни; настройка за всеки ден от седмицата. Да не би нещо от там да е. При мен работи абсолютно коректнo.
Тема "Salus it500 контрол на две зони." | Включи се в дискусията:
