Уважаеми колеги...искам някой да ми каже дали е нормално покрай камината на пелети постоянно да има фин прах.като сажди.преди време ми беше искочил кюнец и беше мазало в къщи но всичко почистихме.та се чудя дали е възможно да има в нея прах и да се разнася когато работи.днес ще я чистя с прахосмукачката основно и се надявам да не се вдига прах отново.споделете мнения ако обичате....благодаря
nikito_sv
3262 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
filmatoplo
Абе циганийка си е с камина в хола ,и аз съм така - пазиш ,пазиш и пак прахоляк ,всеки ден чистя около нея с прахосмукачка ,и само да отворя врата на камината и веднага почти невидими частици напрашават навсякъде .
nikrum
naskov написа:Прахта излиза след вентилатора. Ако димоотвода ти от отделни части, от всяка връзка излиза прах. Трябва си добро изолиране.Евтиния вариант е всяка връзка на димоотвода да облепиш с лента от алуминиево фолио за да не излиза прах. По скъпият и препоръчван вариант е иноксови димоотводи със силиконови/термоустойиви/ уплътнения....
nikito_sv
По скъпият и препоръчван вариант е иноксови димоотводи със силиконови/термоустойиви/ уплътнения....[/quote]
Колега аз съм сложил иноксови тръби.доста се оръсих към 200лв ми излязоха.всичко е както трябва но прахта си я има.днес исчистих цялата камина вътре.разпапурих я цялата да видим сега как ще е. Дано няма прах вече.Та се чудя и за това писах защото както казах доста скъпо ми излязоха димоотводните тръби от златния инокс... ;)
nikolai75
- напреднал
Едно питане от мен .Започнаха да мигат индикацията за сервиз и почистване .Това е за годишното обслужване . В книшката пише време за сервиз но може и да се ресетва времето. Накои да знае как се занулява.Ако знае да помага.В параметар 94 които е за сервиз тиме сам задал 255максималната стоиност.Апечката си работиНезнам този параметар да го сложа на 0 ли или се ресетжа от другаде
nikrum
nikolai75 написа:Едно питане от мен .Започнаха да мигат индикацията за сервиз и почистване .Това е за годишното обслужване . В книшката пише време за сервиз но може и да се ресетва времето. Накои да знае как се занулява.Ако знае да помага.В параметар 94 които е за сервиз тиме сам задал 255максималната стоиност.Апечката си работиНезнам този параметар да го сложа на 0 ли или се ресетжа от другадеОт пар 94 можеш да зададеш дни до сервизиране от 0 до 255 дни, а има отделен брояч на време който отброява в часове и от пар 94 ако си задал 10/дни/ брояча ти ги брои като 240 часа и с всеки час намалява , докато стигне 0 и ти излиза икона за сервиз. В твоя случай трябва да ресетваш време брояча.Става от меню settings, подменю Sc06, eneter, дясна стрелка за да стане on и готово...Направи го само ако си убеден че нямаш нужда от квалифициран преглед, за да няма после главоболия с гаранцията!
nikrum
filmatoplo написа:Абе циганийка си е с камина в хола ,и аз съм така - пазиш ,пазиш и пак прахоляк ,всеки ден чистя около нея с прахосмукачка ,и само да отворя врата на камината и веднага почти невидими частици напрашават навсякъде .Съгласен съм и като голям недостатък вждам конструкцията на вратата и пепелника отдолу...При някои други по скъпи камини има една ламаринка от вратата с наклон към пепелника която помага да не се изсипва на пода пепел а в пепелника...Но това са грешки на растежа явно...Затова си ползвайте Б вариантите като котел
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
