ЦИТАТ!,,При изпускане на въпросната, течност излиза и странна черна субстанция - като остане на сухо се сгъстява като кал, като се полива с вода се разнася като пясък. Имат съмнения, че тази субстанция може да прави тапи,,.
И друг път съм срещал информация за такава чернилка и един колега твърдеще, че това е продукт получен в следствие на многократно прегряване на пропиленгликола. Хем чернилка , хем компрометиран топлоносител ,не се знае какво е станало с пропиленгликола.Все пак, да не се забравя че 50% вода/пропиленгликол завират под 110 градуса С при нормално налягане , при 2.5 атм.да кажат специалистите ,но на повечето плоски колектори им дават по каталог работна температура над 145 градуса! Ако се окаже вярно за чернилката,това не е добра новина за сиситемите под налягане в които завирането е допустимо многократно!!! Е колко ,всеки си знае!!! Сега ,добре ли е?
Последна промяна от saraneron на пет сеп 01, 2017 6:43 pm, променено общо 3 пъти.
