Здравейте колеги и аз вече съм собственик на Бижу. Днес ми я пуснаха, след като я загасих и вечерта я запалих отново всичко вървеше добре и изведнъж изкочи грешка "отворена врата" . Опитах се да я изтрия проверявах вратата , но всичко си беше наред, а след запалване отново се появяваше грешката. Ако някой има идея как да го оправя ще му бъда много благодарен.
5209 мнения в "Пелетна камина Грейко"
martolk
nidini написа:Здравейте колеги и аз вече съм собственик на Бижу. Днес ми я пуснаха, след като я загасих и вечерта я запалих отново всичко вървеше добре и изведнъж изкочи грешка "отворена врата" . Опитах се да я изтрия проверявах вратата , но всичко си беше наред, а след запалване отново се появяваше грешката. Ако някой има идея как да го оправя ще му бъда много благодарен.Влез в сервизно меню (задържаш бутона 2 секунди), в оборудване и махни отметката на вакуум сензор. После опитай да я запалиш. Ако тръгне, в него е причината (прекъснат кабел, запушване, дефект на пресостата...).
Благодаря колеги, сега говорих с човека който я пуска, май проблема ми е в комина. Първо него ще прегледам и тогава ще продължа с другите варианти.
alekzadaner
- напреднал
А аз се надявам да не е,понеже поръчах моята именно, че нямам достатачно тяга и като отварях камината с водната риза леко връщаше,надявам се вентилатора на димните газове да отстрани проблема.
Ndp007
alekzadaner написа:А аз се надявам да не е,понеже поръчах моята именно, че нямам достатачно тяга и като отварях камината с водната риза леко връщаше,надявам се вентилатора на димните газове да отстрани проблема.Мисля че сензора за отворена врата е по налягане в горивната камера значи нямаш налягане а ако ти е запушен комина ще имаш превишено налягане и няма да има аларма за отворена врата.Но може и да бъркам.
alekzadaner
- напреднал
Моята още не е дошла,сигурно отговора ти за по горния коментар.
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
