за комо 15 интервал между 2 чистения 45 минути. времетраене на почистване 1 минута . така ли да го разбирам и така ли е наи добре. или може да се пипне нещо. n-8-9-3 и n-8-6-12. от тия ли настроики се се регулира.
kaptagona
2290 мнения в "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21"
chipko
Настройките касаещи чистенето са:
n-8-6-03 "Cadence Cleaning"
n-8-6-12 "Duration Cleaning"
n-8-6-29 "Exh-Spee Cleaning"
n-8-6-30 "Auger Cleaning"
Зависи, до някъде, и от качеството на пелетите.
При мен са на 20 минути за 90 секунди,
но като цяло, ако пелетите са мръсни и от кофти дървесина няма особено значение от интервала и времето за почистване
chipko
kaptagona написа:по принцип това почистване има ли отношение към горивния процес. за икономия на пелети или за по добро горене.Има отношение до толкова, че "маха" част от огарките и пепелта и освобождава отворите в горивната кошничка, за да има приток на въздух, т.е. по-добро горене.
Първоначално, с фабричните настройки, при мен беше на 10 мин, което не е добре, защото тъкмо се разгори, тъкмо почне да вдига градусите и започне да се чисти и следователно издухва повече топлина през комина и изстине - и така 6 пъти на час. Но е хубаво да има поне 1-2 чистения в час. Пак казвам - зависи от пелетите. Виждал съм подобни камини, които ги настройват на всеки 5мин да се чистят по 20-30сек, така "лекуват" много мръсни и затлачени пелети.
filmatoplo
Моята камина почиства тоест усилва работейки вентилатора на всяка минута за по 10 секунди .от 40 % минава на 60% .
kaptagona
3ти ден непрекъсната работа.незнам дали е от тия настроики но вижте стъклото.
IMG_20171224_103854.jpg (50.14 KиБ) Видяна 3574 пъти. мисля че малко намали мощноста но върши работа.и каточели гори по малко пелети.
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
