  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 237
kaptagona - специалист
за комо 15 интервал между 2 чистения 45 минути. времетраене на почистване 1 минута . така ли да го разбирам и така ли е наи добре. или може да се пипне нещо. n-8-9-3 и n-8-6-12. от тия ли настроики се се регулира.
bmahob - майстор
Моята се чисти на 15мин за 60 селунди
chipko - специалист
Настройките касаещи чистенето са:
n-8-6-03 "Cadence Cleaning"
n-8-6-12 "Duration Cleaning"
n-8-6-29 "Exh-Spee Cleaning"
n-8-6-30 "Auger Cleaning"
Зависи, до някъде, и от качеството на пелетите.
При мен са на 20 минути за 90 секунди,
но като цяло, ако пелетите са мръсни и от кофти дървесина няма особено значение от интервала и времето за почистване :wink:
mak12 - напреднал
Последните две за какво са - 29 и 30?
bmahob - майстор
Едното е сила вентилатора при чистене, другото е колко пелети да пуска при чистене
по принцип това почистване има ли отношение към горивния процес. за икономия на пелети или за по добро горене.
chipko - специалист
kaptagona написа:
Има отношение до толкова, че "маха" част от огарките и пепелта и освобождава отворите в горивната кошничка, за да има приток на въздух, т.е. по-добро горене.
Първоначално, с фабричните настройки, при мен беше на 10 мин, което не е добре, защото тъкмо се разгори, тъкмо почне да вдига градусите и започне да се чисти и следователно издухва повече топлина през комина и изстине - и така 6 пъти на час. Но е хубаво да има поне 1-2 чистения в час. Пак казвам - зависи от пелетите. Виждал съм подобни камини, които ги настройват на всеки 5мин да се чистят по 20-30сек, така "лекуват" много мръсни и затлачени пелети.
filmatoplo - майстор
Моята камина почиства тоест усилва работейки вентилатора на всяка минута за по 10 секунди .от 40 % минава на 60% .
3ти ден непрекъсната работа.незнам дали е от тия настроики но вижте стъклото.
. мисля че малко намали мощноста но върши работа.и каточели гори по малко пелети.
bmahob - майстор
Поздравления за стъклото, но при 22'5гр жента ме бий че е лед, а при 47 на водата нр знам лаква т по стаите имаш. Иначе си намалил с по 200гр на час разхода и мощноста, но си намалил и вентилатора. То реално на първа появява ли се огън?
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 237
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
