Здравейте, мисля да изградя водно подово отопление на първи етаж от къща, но някой неща не ми са напълно ясни. За това пиша тук за съвет и помощ.
Етажа се състои от малка стя-2.30х3.8,входно антре-1.7х2.35,голям коридор - 7.4х1.95,хол-3.5х4.45,кухня - 3.4х3.85,спалня - 4.40х3.65.височината на всички е 2.40.
Изолация - Външна 10см.Вътрешна външни стени - 5см.вата, таван 5см.вата, под-2см.плочи за подово с пъпки за тръбите. Замазка около 4см. Върху тръбите. Банята е с лира.
По тези параметри ми изчислиха мощност за отопление 10кв.без лирата. Сметнати са и прозорците. Тръба през 15см.
Това са компонентите
Пелетна камина Golden fire PS 15
Колектор HKV-D 1x6 Rehau
Помпена група Flex Rehau
Стенни термостати и Ел. Задвижки.
Като единия кръг ще е лира в банята която ще е с кран.
Разширителен съд 18 л.
Изчислението е направено за всички стаи като се смяташе котела да е на дърва в отделно помещение извън къщата.
Но този вариант Отпадна и хола ще се отоплява с камината(няма да има тръби за подово).
Въпросите ми са.
Камината не е ли прекалено голяма.
Мисля термостатите да отчитат само стайна температура без допълнителен датчик в замазката.
С каквомога да заменя демферната лента покрай стените.
Може ли в замазката да сложа само полипропиленови фибри без пластификатор.
Удачно ли е в две от стаите покритието да е трислоен паркет
Трябва ли да слагам тръба под мебелите(спалня,гардероб)
Как е най добре да навия тръбата.
Каква е оптималната височина за монтаж на разширителя.
Какви други компоненти са нужни за свързване на системата.
И най важнотото. Ще има ли ефект от такава система и правилно ли е проектирана?
Ще бъда много благодарен ако някои ми разясни по подробно
Въпросите ми са.
