Така съм го оставил - 90/10.
На моя котел, когато аз натискам копчетата за запалване, му отварям клапата докрай към втората минута от включване на запалката. Изчаквам да запали, да свърши "разгаряне" и я затварям. През това време загрява комина, пушека излиза със 100 градуса. Иначе запалва малко на магия както казваш. Чак до 0 не пада осветеността, но до 20-30 се случва. Също така изобщо не се разгарят с осветеност над 160. Все около 100 се движи. Затова след разгаряне трябваше да гори на първа 3 минути и от там да мине на трета. Пелетите от втора идват в повече и остави че падат преди дори да са се опушили, ами просто не можеше да се развие огъня. Това с 8 мм от П. Тръмбеш. С шестиците запалва по-бързо, разгаря по-уверено и минава от втора на трета (не от първа, а от втора, както си е фабрично). Сега 8-10 пелета че паднали много важно. Така че тягата е от голямо значение в началото и май ще трябва да се раздвижи клапата ако се стигне до проблем при запалването. Примерно ако опушва котелното, пали от втори опит и хаби пелети и т.н.
Пропуснал съм да кажа че горните мощности са с капацитет 35 кг/час. Бил съм в няколко човека с такива горелки и определено с 1 сек зареждане нищо няма да става. Особено сега в тоя СТУД.
