  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 78
нед дек 02, 2018 9:08 pmvinelin1974 написа:
пет ное 30, 2018 11:28 pmMistycal написа:
пон окт 09, 2017 9:14 pmetnikolai написа:
може ли и за мене 858 VIP 35kw Имейл etnikolai@abv.bg
Може ли да ми пратиш и на мен за горелка SMB 50 VIP 858 Благодаря предварително! :)
Ймейл :vladi.mar@abv.bg
Може ли да изпратиш ръководството и на мен, моята горелка е SMB 50 Vip. Благодаря ти. vinelin_1974@abv.bg
Благодаря ти, получих пощата.
Mistycal - помощник
нед дек 02, 2018 7:26 pmMistycal написа:
нед дек 02, 2018 6:00 pmRumen72 написа:
нед дек 02, 2018 10:11 amMistycal написа:
Трябва да се смени защитата с нова ли ?
Или тази може да се затвори?
Зависи каква е при тебе, има самовъзстановяващи, има и червено бутонче отзаде за въстановяване има и еднократни, като сработи и остава сработила, затуй рекох - мериш.
А да, термозащитите са на различни градуси, мойта е на 70, твойта и пише градусите на челого, успехи!
Много благодаря за инфото,ще пиша какво е станало! :)
Термозащитата е сменена,работи но както и преди подържа 2-3 градуса по-малко от зададените и не влиза в модулация, от 30 октомври до сега вече малко над 1.5 тона пелети заминаха,пелетите са А2 букови.Някаква идея как да настроя тая ламя?
Здравейте.Много се бях навил на пелетна камина gf30 ама от форума с 50 страници само оплаквания...
Здравейте колеги някой може ли да ми даде настройки че това златно огънче гори като ламя камината ми е GFN 24Kw новото управление
bgtelbg - напреднал
Може ли някой да ми изпрати заводските настройки интересуваме гори пламък колко трябва да е ! Старт пламък също и защо ми спира котела от време на време както работи и се изключва АЛАРМА е5 работи на 5 степен в режим модулация мисля , че проблема е с гори пламък ако някой може да ми прати всички заводски настройки на мейла bgtelbg@gmail.com Котела работи със слънчогледови пелети
GF 858 VIP
съб дек 01, 2018 8:08 pmMistycal написа:
съб дек 01, 2018 12:27 pmMistycal написа:
Много,благодаря за бързото изпращане! :)
Здрасти,даде ми грешка 06 отворен термостат пелети и шнека в горелката върти постоянно дори и изключена! Грешката не може да се изчисти! Някой да има идея как да се махне! Благодаря предварително!
може ли и за мене 858 VIP 35kw anton.hristov@abv.bg Благодаря предварително
Rumen72 - специалист
пет дек 14, 2018 9:16 ambgtelbg написа:
Хубаво мислиш, нищо, че малко неправилно мислиш.
Здравейте, колеги!
Имаме Mareli 24kw за площ 120квм, 6 радиатора х 3kw, измазана къща, нова дограма, навън е може би -4.
Немога да разбера защо при настройките по-долу, при хубав пламък, градусите се закотвят примерно на 49 и чак след 15-тина се вдигат на 50, при почистване в кошницата има само пепел, изгорелите газове варират 100-120. При други настройки, пламъка изпълваше цялата горивна камера, та чак биеше в стъклото, което почерняваше, кошницата оставаше пълна с леко обгорели пелети, разхода 2 чувала за 12 часа, но загряваше по-бързо. Пелетите са Трон, днес я изчистих основно, плюс шкафа долу и ревизиите. Въобще на тази ламя може ли да и се урегулира разхода?
Шнек
C03 - 2.0
C04 - 2.8
CO5 - 3.5
CO6 - 4.2
CO7 - 5.0
PO5 - 20.0
Вентилатор
VO3 - 1000
VO4- 1050
VO5- 1100
VO6- 1150
VO7 - 1200
ikaloyanov - помощник
вт дек 25, 2018 10:57 pmygtaf написа:
Здравейте, колеги!
Шнек
C03 - 2.0
C04 - 2.8
CO5 - 3.5
CO6 - 4.2
CO7 - 5.0
PO5 - 20.0
Вентилатор
VO3 - 1000
VO4- 1050
VO5- 1100
VO6- 1150
VO7 - 1200
Здравейте колеги ! Честита Коледа на Всички !
От скоро съм с камина Марели PSN 12 kw. и имам следния проблем - доста бързо стига 70 градуса почва Модулация , и преди режим готовност изхърля и изчиства всичко в кошничката дори и неизгорелите пелети и влиза в Режим готовност , след това на Запалване от 5 пъти 1 път ако запали през 2 часа ми дава error 12 ( неуспешно запалване ) Смених пелетите ! Висококалорични и хубави са вече и вдигнахме вентилатора да е на по-висока степен , но пак имам проблем при Запалване ( не иска да пали след като Модулира и влиза в режим на готовност през 15-20 мин) водата е настроена на 65 градуса , когато стигне 70 изключва автоматично , отоплявам 1 етаж - 3 радиатора ( 1 е почти неизпошзваем където е камината ) и 2 лири в банята и тоалетната , радиаторите са с термоглави и са на 3 постоянно и е 24 дори и 25 градуса на етажа .... Но това неуспешно запалване вече ми писна през няколко часа да чистя кошничката и пак да я пускам да запали ....
Дайте съвет ! Ще ви бъда много благодарен !
gorgidanchev - специалист
ср дек 26, 2018 12:12 amikaloyanov написа:
Здравейте, колеги!
Шнек
C03 - 2.0
C04 - 2.8
CO5 - 3.5
CO6 - 4.2
CO7 - 5.0
PO5 - 20.0
Вентилатор
VO3 - 1000
VO4- 1050
VO5- 1100
VO6- 1150
VO7 - 1200
Намали пелетите при първоначално пълнене.Пелетите трябва да са колкото да покрият запалката.Пушека при палене не трябва да испълва цялата камера.Като пали да испушва но не много.И аз си играх доста.Всичко е проба грешка.По принцип пипам само шнека в сервизните настройки.Аз съм с PSN 18 kw C03 е 0,5 дето е кръстено модулация.Най голямата степен C07 е 1,5.Едно денонощие един чувал 15 кг.
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 78
Тема "ПЕЛЕТНА КАМИНА GOLDEN FIRE мнения и отзиви" | Включи се в дискусията:
