  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 94
пет ное 23, 2018 7:49 pmEvgeniy написа:
Уф, то това не било нещо като хидравличен изравнител, дето са боднати всички изводи, ами специален разпределител PUMPFIX...
Ивгени, ш'ма свършиш!
ПумпенФиксовете, са нарисувани над "специалния" КомпактеН Разпределител на ХерЦццц.
Здравейте! В темата прочетох че за буфера е хубаво да е 55 л. на кв.мощност на отопление при котел, но аз съм с термопомпа вода-вода пак такава ли е пропорцията. Защото някъде бях чел 20 л. на кв. мощност. Бихте ли ме посъветвали каква марка и колко литра буферен съд да си взема за 12кв. термопомпа. Нов съм в форума и ако някъде има нужната ми тема (не съм я видял).
Също много ще съм благодарен за схема и съвет какво още ще ми е нужно.
БЛАГОДАРЯ ВИ!
шоп - майстор
@titolqra, при ТП вода-вода всичко е строго индивидуално. Ако си с подово и правилно оразмерена ТП може и без буфер. Тогава тоновете замазка се явяват буфер.
Аз имам ТП вода-вода 25-30 киловата и конвектори. Буфера ми е 1200 литра. ТП работи 20 мин и почива 1,5 до 2 часа.
При теб циклите он/оф или тактуването какво е?
Здравейте моята помпа е вода-вода 12кв. на отопление и 7 на охлаждане. Миналото лято ме охлаждаше с малко трудност в най-големите жеги и ме посъветваха да сложа буферен съд. Но нито зная колко голям, нито какъв модел ( със серпентина или без, емайлиран или неемайлиран ). А най-големият ми проблем е че нямам и читав майстор т.е трябва сам да си го свържа. Колкото повече съвети получа от вас и вашият опит толкова по добре ще си изградя системата. Помпата е вода-вода + БГВ, но включвам бойлера отделно защото без буфер тази помпа неспира. Благодаря и помагайте МОЛЯ!
вт дек 04, 2018 9:02 pmtitolqra написа:
Не съм вещ по термопомпите. За обема на необходимият ти буфер, можеш да се ориентираш според недостигът на мощност от термопомпата.
През нощта да отмята работа в буфера, а през дневните жеги буферираната хлад да помага на машината.
Явно тук не важат принципи като буфер за твърдо гориво, буфер за пелетен котел, за подово...
Може пък всяко решение да си е според конкретните условия и изисквания.
Аз мисля че 250-300 л. трябва ми стигнат. Но незнам освен две циркулационни помпи какво друго и най-вече последователността на свързване.
radius - майстор
Термопомпения буфер работи с много малко делта Т и затова акумулира слабо. Изхода е голям буфер, щото голямо делта Т няма как да постигнеш икономично.
вт дек 04, 2018 8:21 pmшоп написа:
Тази сутрин я засякох от 45° до 40 ° за 10 минути т.е почива само толкова.
Evgeniy - майстор
Да попитам ползващите буфер и котел, дали и при техните системи се получава почти изравняване на температурата горе и долу в буфера, около час - час и половина след спиране на горелката?
Помня постовете на Лазар, където споменаваше, че термостатичният трипътен трябва да затваря на 80*, не на 60* може би точно да не се върти през изстиващия котел...
Дали ще се подобри нещо, ако огранича малкия кръг с кран на 10%, както го дават Herz, нищо, че е с "пълно" затваряне на байпаса?
Тя не, че се губи топлината, губят се малко градуси горе, за сметка на увеличаването им долу.
шоп - майстор
пон дек 10, 2018 11:47 amEvgeniy написа:
Ако правилно разбирам проблема топлина се губи и то много.
Топлата вода от буфера ако циркулира през неработещ котел се охлажда. Охлаждането е комплексно, но най-голяма част бяга през комина.
Проблемите се решават или с кран с ел-задвижка ( работи котела-крана е отворен) или с ирисова клапа на фукса или с линеен двигател който затваря клапата на димоотвода. Колегата Боби 65 е с линеен двигател.
При мен проблема съм го решил с кран с ел.задвижка.
Когато работи термопомпата ми котела е студен за да не бяга топло през комина.
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 94
Тема "Буфер" | Включи се в дискусията:
