Аурига 25кв.
Препълва и падат неизгорели пелети отстрани
Пар.10-23
Пар.24-155
Пар.18-60
Пар.28-190
Интересно че пар.67 е 68гр. а пар.52 67гр.
и пар.68 е 35гр.
Някакви идеи какво да се промени?
filmatoplo
3270 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
stefan33
Как да оправим този проблем Аурика 25кв.Препълва кошницат и падат много недогорели пелети.
https://m.vbox7.com/play:4d620a7ed1
filmatoplo
Намали подаването на пелети и увеличи малко въздуха .
эдравейте ,от иэвестно време имам алба 18кв и я полэвам като котел.отоплявам апартамент 65 кв.м.,но раэхода на пелети е голям .на 2 степен от 8 сутринта до 10 вечер е 40 кг.-това ме притеснява доста .явно настройките не са ок.пелетите са на трон- дървесни
bmahob
съб дек 22, 2018 2:31 pmmarto milanov написа: эдравейте ,от иэвестно време имам алба 18кв и я полэвам като котел.отоплявам апартамент 65 кв.м.,но раэхода на пелети е голям .на 2 степен от 8 сутринта до 10 вечер е 40 кг.-това ме притеснява доста .явно настройките не са ок.пелетите са на трон- дървесниДоста е... Аз топля подобна м2, имаш ли изолация?
veesskoo
- напреднал
съб дек 22, 2018 2:31 pmmarto milanov написа: эдравейте ,от иэвестно време имам алба 18кв и я полэвам като котел.отоплявам апартамент 65 кв.м.,но раэхода на пелети е голям .на 2 степен от 8 сутринта до 10 вечер е 40 кг.-това ме притеснява доста .явно настройките не са ок.пелетите са на трон- дървесниУха а аз мислех ,че горя много и моята е 18kw , отоплявам 105 кв.м и гори на час 1кг. пелети и държи 59гр. на водата.
Ако моята гореше толкова щях да я върна в магазина.
nokoniko
съб дек 22, 2018 6:28 pmveesskoo написа:Дай параметри за сверка.съб дек 22, 2018 2:31 pmmarto milanov написа: эдравейте ,от иэвестно време имам алба 18кв и я полэвам като котел.отоплявам апартамент 65 кв.м.,но раэхода на пелети е голям .на 2 степен от 8 сутринта до 10 вечер е 40 кг.-това ме притеснява доста .явно настройките не са ок.пелетите са на трон- дървесниУха а аз мислех ,че горя много и моята е 18kw , отоплявам 105 кв.м и гори на час 1кг. пелети и държи 59гр. на водата.
Ако моята гореше толкова щях да я върна в магазина.![]()
darlu
- помощник
Здравейте от миналата година съм с Алба 18кв и не е имало проблем но тази година през ден два изгасва и изписва че няма пелети в, бункера а той е пълен и когато отворя вратата е препълнено с незапалени пелети...пелетите са същите и по настройките не е пипано...
Как да намаля подаването при запалване и на колко .
Благодаря
Благодаря
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
