  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
пон дек 03, 2018 3:52 pmmarteca_vd написа:
Здравейте, наскоро закупих въпросната камина и имам следния въпрос, утопляемата площ е около 70кв.м., апартамента е вътрешен доста топъл и бързо се стопля, но разхода ене мога да го оптимизирам. Независимо от темп на водата 15кг на 12ч, като настройки за степените е това
Pr 16 - 1070
Pr17- 1050
Pr18-970
Pr19-1040
Pr20-1050
Pr21-1060
Pr22-1070
При пуска на камината ми казаха, че комина ми е много силен и от там идва проблема с разхода.
П.п. някой да ми каже на прост език а9 и там др настройки какво значат, благодаря предварително.
Какви са ти настройките от pr6 до pr 10, може да ги намалиш малко тях ако огъня ти е много голям .
Колеги как влизате в тези настройки,че не мога да ги намеря
чет дек 20, 2018 12:22 pmJonyB написа:
Pr 16 - 1070
Pr17- 1050
Pr18-970
Pr19-1040
Pr20-1050
Pr21-1060
Pr22-1070
Pr06 - 1,7"
Pr07 - 1,6"
Pr08 - 2.0"
Pr09 - 2,4"
Pr10 - 2,7"
А за какво са те? Пламъка е малък дори сякаш защото комина има голяма тяга 4ет още над мен. Нз защо но и темп на изх газове са мн високи стигат до 140°. Ако е удобно може ли да използваме друг метод за комуникация за по бързо ако иакаш да ми обясниш някой неща?
чет яну 03, 2019 6:05 pmmarteca_vd написа:
Pr 16 - 1070
Pr17- 1050
Pr18-970
Pr19-1040
Pr20-1050
Pr21-1060
Pr22-1070
Pr06 - 1,7"
Pr07 - 1,6"
Pr08 - 2.0"
Pr09 - 2,4"
Pr10 - 2,7"
Pr 06 трябва да ти и 1.2"
Щом ти е много силен комина трябва да намалиш силата на вентилатора от Pr 18 до Pr22
чет яну 10, 2019 9:37 amm_kantarev написа:
Pr06 - 1,7"
Pr07 - 1,6"
Pr08 - 2.0"
Pr09 - 2,4"
Pr10 - 2,7"
Така ще ти падне и температурата на димните газове
ndp
Камината ми е 14 - ка .
Параметрите ми са:
Pr04 - 1,1"
Pr05 - 1,0"
Pr06 - 0,8"
Pr07 - 1,4"
Pr08 - 1.8"
Pr09 - 2,2"
Pr10 - 2,5"
Pr16 - 1040"
Pr17 - 1030"
Pr18 - 970"
Pr19 - 990"
Pr20 - 1000"
Pr21 - 1010"
Pr22 - 1010"
Отоплявам приземен етаж от къща. Разхода ми е около 800-900 грама на час.
Когато камината е почистена изходящите газове са с температура около 90-100 градуса ,а когато се замърси около 115- 120 градуса на девета степен после пада на около 70 - 80 на втора.Температурата на водата поддържам 45 - 48 градуса.При почистването с един мостов кабел около 30 см. бъркам в горната част на огнището където са тръбите - много пепел пада от там.
Не знам за вас ,но аз съм напълно отчаян от тази камина и ще гледам по всякакъв начин да се отърва от нея като се има предвид че е още даже в гаранция . Имам чувството че съм си взел машина за пуканки така подскачат пелетите при по високите степени на горене . Когато намаля въздуха достатъчно за да не подскачат пелетите стъклото почернява ,средно положение няма . Да не говорим че зададената температура на водата много, много рядко е достига .
Настроена е ,газ анализатор правихме ,контролера сменихме ,само това със свежия въздух остана което ще направя скоро :)
С газ анализатора може да провериш дали камината работи нормално , комина дали дърпа достатъчно ,пелетите дали са малко или много , съответно и въздуха зададените степени на горене . Проблема при мен е че не и достига кислород нямам изведена тръба за свеж въздух ,но мисля тези дни да го свърша и това и да видя дали ще се промени начина и на горене защото сега изобщо не ми харесва как работи и не изгаря пелетите .
вт май 15, 2018 3:41 pmAngelari написа:
Здравейте съфорумници,закупих камина ARTEL,на която управлението е същото като на Da Vinci,но в параметър b9 ми изписва показаното на снимката,като може да се променя само стойността с цифрата 1000,а горната-не и ако може да ми кажете какво означава това и какво изписва на b9 на камина Da Vinci?IMG_20180515_115739 q.jpg
Здравей колега аз съм с същата камина артел 15кв. Въпросът ми към теб е: имаш ли кодовете за управление на ка....та ,тоест промяна на цикъла на шнека; вентилатора и т.н
първата година печката не достигаше зададената температура на водата ,понеже беше гаранционна търговеца дойде и я "бутна" малко и всичко си дойде на място така 2 г.(като ми обясни че тя има още капацитет)
Тази имам същия проблем и не мога да се свържа с човека
Благодаря ти предварително
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Тема "Настройки на пелетна камина Da Vinci" | Включи се в дискусията:
