пон дек 03, 2018 3:52 pmmarteca_vd написа: Здравейте, наскоро закупих въпросната камина и имам следния въпрос, утопляемата площ е около 70кв.м., апартамента е вътрешен доста топъл и бързо се стопля, но разхода ене мога да го оптимизирам. Независимо от темп на водата 15кг на 12ч, като настройки за степените е товаКакви са ти настройките от pr6 до pr 10, може да ги намалиш малко тях ако огъня ти е много голям .
Pr 16 - 1070
Pr17- 1050
Pr18-970
Pr19-1040
Pr20-1050
Pr21-1060
Pr22-1070
При пуска на камината ми казаха, че комина ми е много силен и от там идва проблема с разхода.
П.п. някой да ми каже на прост език а9 и там др настройки какво значат, благодаря предварително.
127 мнения в "Настройки на пелетна камина Da Vinci"
Колеги как влизате в тези настройки,че не мога да ги намеря
Smeykal_1
- помощник
нед сеп 25, 2016 3:09 pmnani23 написа: http://www.arcestufe.com/download/cat/m ... ITA_10.pdf Преди малко намерих това но е на Италянски, на БГ не го намирам някой ако го е срещал да споделитози линк е за въздушна камина, а не с водна риза-http://www.ecosense.gr/wp-content/uploa ... DRO-IT.pdf
чет дек 20, 2018 12:22 pmJonyB написа:Pr06 - 1,7"пон дек 03, 2018 3:52 pmmarteca_vd написа: Здравейте, наскоро закупих въпросната камина и имам следния въпрос, утопляемата площ е около 70кв.м., апартамента е вътрешен доста топъл и бързо се стопля, но разхода ене мога да го оптимизирам. Независимо от темп на водата 15кг на 12ч, като настройки за степените е товаКакви са ти настройките от pr6 до pr 10, може да ги намалиш малко тях ако огъня ти е много голям .
Pr 16 - 1070
Pr17- 1050
Pr18-970
Pr19-1040
Pr20-1050
Pr21-1060
Pr22-1070
Pr07 - 1,6"
Pr08 - 2.0"
Pr09 - 2,4"
Pr10 - 2,7"
А за какво са те? Пламъка е малък дори сякаш защото комина има голяма тяга 4ет още над мен. Нз защо но и темп на изх газове са мн високи стигат до 140°. Ако е удобно може ли да използваме друг метод за комуникация за по бързо ако иакаш да ми обясниш някой неща?
чет яну 03, 2019 6:05 pmmarteca_vd написа:Pr 06 трябва да ти и 1.2"чет дек 20, 2018 12:22 pmJonyB написа:Pr06 - 1,7"пон дек 03, 2018 3:52 pmmarteca_vd написа: Здравейте, наскоро закупих въпросната камина и имам следния въпрос, утопляемата площ е около 70кв.м., апартамента е вътрешен доста топъл и бързо се стопля, но разхода ене мога да го оптимизирам. Независимо от темп на водата 15кг на 12ч, като настройки за степените е товаКакви са ти настройките от pr6 до pr 10, може да ги намалиш малко тях ако огъня ти е много голям .
Pr 16 - 1070
Pr17- 1050
Pr18-970
Pr19-1040
Pr20-1050
Pr21-1060
Pr22-1070
Pr07 - 1,6"
Pr08 - 2.0"
Pr09 - 2,4"
Pr10 - 2,7"
Щом ти е много силен комина трябва да намалиш силата на вентилатора от Pr 18 до Pr22
чет яну 10, 2019 9:37 amm_kantarev написа:Така ще ти падне и температурата на димните газовечет яну 03, 2019 6:05 pmmarteca_vd написа:Pr 06 трябва да ти и 1.2"чет дек 20, 2018 12:22 pmJonyB написа:Pr06 - 1,7"
Pr07 - 1,6"
Pr08 - 2.0"
Pr09 - 2,4"
Pr10 - 2,7"
Камината ми е 14 - ка .
Параметрите ми са:
Pr04 - 1,1"
Pr05 - 1,0"
Pr06 - 0,8"
Pr07 - 1,4"
Pr08 - 1.8"
Pr09 - 2,2"
Pr10 - 2,5"
Pr16 - 1040"
Pr17 - 1030"
Pr18 - 970"
Pr19 - 990"
Pr20 - 1000"
Pr21 - 1010"
Pr22 - 1010"
Отоплявам приземен етаж от къща. Разхода ми е около 800-900 грама на час.
Когато камината е почистена изходящите газове са с температура около 90-100 градуса ,а когато се замърси около 115- 120 градуса на девета степен после пада на около 70 - 80 на втора.Температурата на водата поддържам 45 - 48 градуса.При почистването с един мостов кабел около 30 см. бъркам в горната част на огнището където са тръбите - много пепел пада от там.
Параметрите ми са:
Pr04 - 1,1"
Pr05 - 1,0"
Pr06 - 0,8"
Pr07 - 1,4"
Pr08 - 1.8"
Pr09 - 2,2"
Pr10 - 2,5"
Pr16 - 1040"
Pr17 - 1030"
Pr18 - 970"
Pr19 - 990"
Pr20 - 1000"
Pr21 - 1010"
Pr22 - 1010"
Smeykal_1
- помощник
нед сеп 25, 2016 3:09 pmnani23 написа: http://www.arcestufe.com/download/cat/m ... ITA_10.pdf Преди малко намерих това но е на Италянски, на БГ не го намирам някой ако го е срещал да споделитози линк е за контролер на въздушна камина,а за камина с водна риза-http://www.ecosense.gr/wp-content/uploa ... DRO-IT.pdf
Тема "Настройки на пелетна камина Da Vinci" | Включи се в дискусията:
