  • 8
  • 9
Tzinata - специалист
Сега обърнах внимание. Моят също не прилепва. Стегнах го, ще видя другата седмица дали са се отбелязали ходовете.
stefko - помощник
Моят котел още не е монтиран. Това е процепа - 3,5-4 мм.
gnt69 - майстор
пон мар 18, 2019 9:01 amstefko написа:
Монтирай и го запалвай като погори въжето което е на капака ще омекне и ще прилепи. Това според мен де, би трябвало в завода да са го сметнали.
vallko - помощник
Аз си оправих фугата с термоустойчив силикон. Втори сезон никакъв проблем.
stefko - помощник
За всеки случай си изработих преграда от метална шина, за да запуша отвора.
Извинявам се, но снимките, по невнимание, съм ги сложил в обратна последователност.
а това е при затворен и затегнат капак
тук е монтирана на мястото си
тук е зе снимка в/у шпилките
kotarankat - специалист
Здравейте! Може ли някой да сподели по-конкретни размери на почистващия механизъм. Колко мм е стоманата на пружината, колко е стъпката между навивките. Ако може снимки отвън на лоста и изобщо всичко каквото би било полезно. Това, което разбрах е, че трябва да са с ф67 и дължина 850 мм. Моля не копирайте стари постове и снимки.
Ако успея да уредя по-приемлива цена всички от форума ще могат да се възползват, печалба не търся.
andy_forresite - майстор
67 мм е диаметърът на тръбите. Пружината 57 до 60 мм, иначе ще затяга. Навивка 8 мм, стъпка 40, може с челен шлайф от долна страна. Дължината е там някъде.
Благодаря за бързия отговор. 8 мм не е ли твърде дебело? Доколкото си спомням ти (ако може на ти) беше махнал пружините на третия ход, заради конденз или липса на тяга. Та, дали не би следвало да се прецени според конкретната ситиация/тяга на комина/ да се използва по-малко или по-голямо Ф на пружината.
Изглежда 5 мм е навивката. Прелъгал съм те с тази осмица. Извинявам се.
За пружинния тягата трябва да е силничка. Например имал си котел с въглища и сега си с грейко на същия комин. Минималната стойност в Паскали не я знам. Веднъж измериха тягата у нас и показа 14Ра. Значи над тази стойност. Макар че тя се променя :? При мен с половинчато напружинване си паснаха котел и комин, но не мога да чистя тръбите и го отварям на 2 седмици.
Мисля че 4 мм навивка няма да ми позволят да сложа и другите пружини. Трябва си тяга, но аз съм много доволен как се получава.
filmatoplo - майстор
Информация за пружините май много няма :? ,или тя е в сферата на опитите :) .Няма категорични препоръки ,реални снимки и др.Имам наблюдение само в два уреда с пружини -камина Грейко и котел Пелетерм ,по една случайност и двата имат димен вентилатор което помага на тягата.Пелетерма има и основен вентилатор .Та тези двамата с пружините се почистват до една степен по лесно ,и по дълго време изкарват преди основно чистене.Под основно чистене имам предвид ,че освен тръбите с пружините има и риза като топлообменник ,част под тръбите където се събира прахоляка от почистването с пружините и др места и ъгълчета в котела и димоотвода . :wink:Малко самоирония-и моята камина седи с пепелта от май месец :? :lol:
  • 8
  • 9
Тема "Тунинг на Грейко - има ли смисъл ?" | Включи се в дискусията:
