Дрениращият съд така или иначе ще ми е вързан към канала, понеже рано или късно серпентината ще се пробие. Имаше добри отзиви за слънчевите колектори на елдом, но разликата в цената с Нобел е 100 лв. а и двата с алуминиев абсорбер. Ако е с алуминиев абсорбер мисля да заложа на Нобел. За меден абсорбер, все още не мога да намеря време за да потърся информация , и ако има някой информация за тях, ще се радвам да я сподели
															пет сеп 13, 2019 11:53 pmIvo_ss написа: Някой има ли опит с тях?Моите са такива - 4 бр на дреинбек.
Кой вариант за поставяне на буферен съд е по-удачен ? При единият вариант няма да имам топлинни загуби, няма нужда от изолация на буферният съд. Другият вариант ще трябва сериозна изолация на буферният съд.
А за вариантите: при класическия ДБ с плосък колектор може да затвориш системата и няма да влиза кислород. трябва да има и достатъчно вздух в съда, за да поеме разширението на 10-тина литра вода.
При ДБ на студената е отворен към въздуха.
Аз се опитах да направя евтин затворен вариант, с байпасна тръбичка:
viewtopic.php?f=10&t=53710&start=30#p987960
Но тук се вкарват и малко други фактори.
