Сега виждам темата но най-верни отговори в нея е дал Tisho. Едно време може и да са били добри българските редуцир вентили, но в последно време хич ги няма. Засега проблеми няма с немските и турските. Маркуча го търсете с оранжева ивица 10мм производство на "Каучук" АД - реално вътрешния му диаметър е около 9мм.
ESPACE
20 мнения в "Редуцир вентил за газ"
fichtenweg
а откъде мога да си набавя немски редуцир вентил
fichtenweg
В случая обаче точно вентилът се оказа виновен. Дори след няколко проби без поставен маркуч старият син клапан не пропускаше изобщо. Старият вентил (почти) никога не съм го затварял, пускането и регулирането на газта е ставало единствено от готварския плот. Така или иначе проблемът се реши с поставянето на:
romanpm
fichtenweg:В случая обаче точно вентилът се оказа виновен. Дори след няколко проби без поставен маркуч старият син клапан не пропускаше изобщо. Старият вентил (почти) никога не съм го затварял, пускането и регулирането на газта е ставало единствено от готварския плот. Така или иначе проблемът се реши с поставянето на...
fichtenweg -Ами точно за това писах , също изхвърлих преди време два редуцира , докато ме светнаха по въпроса , защо си мислиш че ги правят по различен начин и качество , аз съм присъствал във Военни заводи Вазов и съм виждал от какво ги правят там , повярвай няма разлика , проблемът е точно обратен -доброто качество на мембраната и позволява да не пропуска газ при определени условия , и лошото ще е ако го прави когато не трябва и съвсем не си мисли че с този няма вероятност да се случи подобно , е дай боже не !
fichtenweg
вероятност да се окаже неизправен винаги има, но разликата е че онзи синия и да искам не мога да го върна, а сивия ще мога да го върна по-дълго време след като съм го купил. Доброто качество на мембраната се изразява в способността й да пропуска константно изходящо налягане при променливо входящо такова (тоест независимо колко газ има бутилката вентилът да може подава постоянно налягане) . Исках да ти кажа че нито свалям клапана, нито го изключвам за да се налага да внимавам в какво положение го оставям като го свалям от бутилката.
Последна промяна от fichtenweg на чет яну 28, 2010 7:40 pm, променено общо 1 път.
Tisho
Колега вентила от първите снимки ми се струва, че е руски, а не български за високо налягане.А този,който си купил е правилният избор
.Точно него имах в предвид преди.Вече около година и половина го ползвам и съм много доволен.Другото което ми прави впечатление в сравнение с българският,е че сега зареждам бутилката долу горе на 4.5-5 месеца,а със старият ме е изкарвала 3-3.5 месеца най много при едно и също ползване.Успех.
fichtenweg
Да и аз подозирах че е руски - не знам за какво налягане. И аз се надявам този път изборът да е правилен. При мен със стария вентил се случваше притока на газ да намалява и дори да спира при положение че бутилката е долу горе наполовина пълна. Все пак през лятото заради по-високите температури същия ефект се получаваше като е оставала по-малко от половината обем, но сега като е по-студено съм сигурен че дори и половината газ да не е изчерпана и клапана спираше да пуска.
fichtenweg
romanpm, не се притеснявай за тона. Вероятно българските също няма да са лоши, но там където го купих последния вентил имаха само руски (онзи синия от 3те снинмки) и немски (снимката на опаковката) - както предполагаш нямаше как да си избера отново руски - без маркировка, без техн. данни, без информация дали е ниско или високо налягане и т.н. и т.н.
Иначе поста на Tisho просто потвърждава онова което се случваше и при мен - с по-качествен вентил може да се ползва по-голям обем от бутлката иначе трябва да се пълни на по-чести интервали без значение колко газ е останала в бутилката. Просто на определено остатъчно налягане (което през различните сезони се променя) вентилът престава да пропуска и въпреки че има останала да речем половин бутилка газ пак ходиш да пълниш - което си е чиста хамалогия. Обезсмисля се да си вземе човек по-голяма бутилка че да го изкара по-дълго.
Тема "Редуцир вентил за газ" | Включи се в дискусията:
