Качих софтуера от диска с юпиеса единствено успях да настроя зумера да не писка иначе го засекох точно на 5 минути се изключва устройството. след 30 минути работа батерията беше на 76% според софтуера . Най важните настройки не могат да се пипат по незнайни причини . Свалям и друг софтуер да опитам и с него дали ще стане нещо.
kikovipera
41 мнения в "Проблем с UPS"
lz1wvm
kikovipera направи за проба следната процедура.При наличие на 220 волта,натисни бутона за изключване.След като се изключи,натисни го повторно и го задръж 3-5 секунди докато изпиука два пъти.При това трябва автоматичното изключване да се забрани.И при последващо спиране на тока трябва да хаби акумолатора,до 10,5 волта и тогава да изключва.
pac_
kikovipera написа:Здравейте преди няколко дни купих този ЮПС http://q-trade.bg/product_info.php?products_id=910 и го свързахме към помпа грундфос . Проблима е че при спиране на тока ЮПС-а държи 10 -15 мин и спира след което го включвам пак и продължава да работи след няколко минути работа пак спира . Помислих че е прецакан юпс-а и го смених вчера с друг от същия модел заредих го 6 часа без да има включено нещо към него и днес пак спира тока но проблема си остава след 15 мин приблизително работа ЮПС-а изгасва и пак го включвам да тръгне и след 5 мин пак изгасва. Помпата също е нова на 3 дни работа.Какъв може да е проблема ???С това евтино компютърно UPS-че,толкова!Ако можело да се ползват тези UPS-и от 80-100лв,никой нямаше да дава по200-300лв за читав и стабилно работещ UPS( с външен акумулатор и синусоидален импулс на изхода)!А и отгоре на всичко е са правоъгълен импулс на изхода и помпата Ти със сигурност бръмчи!?Това не е много "здравословно" за нея!
pac_
drm написа:Не "Интелски" а ИнтИелски, че да не вземе да си купи някое Core2Duo. ----Фирмата си се казва точно Интел Поморие лично познавам собственика Петьо.Работим с тази фирма от доста години и е доста читава.Фирмата се казва "ИНТИЕЛ"-Поморие,а собственика Петьо Тодоров.Познавам го и Аз лично.
Transporterr
12V/9AH x 1 Backup Time (One PC load@120W) 15 min
това е отговора на въпроса
това е UPS за компютър ,не че най големия проблем е правоъгълното напрежение в изхода нито 9А акумолатор елемнтарната сметка сочи че би трябвало с една помпа която не надвишава 100 вата да изкара часове >Работата е че тези устройств така са програмирани да работят няколко минути докато си запазиш отоврените файлове а не да работишш часове с тях със тях.
Скапването на акумулаторите предполагам че се дължи на неподходяшите акумулатори.Или така наречения мемори ефект. Никел кадмиевите илиметал хидридните да речем се препоръчва да се експлоатират при пълен цикъл разряд -заряд.В друг случай им се скъсява живота.Тези който стават за дозареждане са литиево йонните или полимерниите също и оловните които се използват в телефоните и лаптопите, автомобилите и другаде разбира се.
Друга причина е зарядния ток който в случая е малък(при UPS) обикновенно е 1/10 от ампеража на акумолатора ако включиш автомобилен 44А или повече просто нямадасе зареди бързо .Резултата е че след няколко часа го пускаш и викаш прецалкал се е ,а то си му няма нищо ..
Тема "Проблем с UPS" | Включи се в дискусията:
