kikovipera - напреднал
Качих софтуера от диска с юпиеса единствено успях да настроя зумера да не писка иначе го засекох точно на 5 минути се изключва устройството. след 30 минути работа батерията беше на 76% според софтуера . Най важните настройки не могат да се пипат по незнайни причини . Свалям и друг софтуер да опитам и с него дали ще стане нещо.
MamaMy - майстор
Най-вероятно няма да се оправиш. Има болести за които просто трябва да търсиш подходящия доктор. Направи си сам не важи навсякъде. :wink:
drm - специалист
Да послуша филма.Купува си 1 Интелски 150-200вата слага нов акомулатор и няма ядове.
Zoro5 - специалист
drm написа:
Не "Интелски" а ИнтИелски, че да не вземе да си купи някое Core2Duo. :lol:
lz1wvm - специалист
kikovipera направи за проба следната процедура.При наличие на 220 волта,натисни бутона за изключване.След като се изключи,натисни го повторно и го задръж 3-5 секунди докато изпиука два пъти.При това трябва автоматичното изключване да се забрани.И при последващо спиране на тока трябва да хаби акумолатора,до 10,5 волта и тогава да изключва.
pac_ - специалист
kikovipera написа:
Здравейте преди няколко дни купих този ЮПС http://q-trade.bg/product_info.php?products_id=910 и го свързахме към помпа грундфос . Проблима е че при спиране на тока ЮПС-а държи 10 -15 мин и спира след което го включвам пак и продължава да работи след няколко минути работа пак спира . Помислих че е прецакан юпс-а и го смених вчера с друг от същия модел заредих го 6 часа без да има включено нещо към него и днес пак спира тока но проблема си остава след 15 мин приблизително работа ЮПС-а изгасва и пак го включвам да тръгне и след 5 мин пак изгасва. Помпата също е нова на 3 дни работа.Какъв може да е проблема ???
С това евтино компютърно UPS-че,толкова!Ако можело да се ползват тези UPS-и от 80-100лв,никой нямаше да дава по200-300лв за читав и стабилно работещ UPS( с външен акумулатор и синусоидален импулс на изхода)!А и отгоре на всичко е са правоъгълен импулс на изхода и помпата Ти със сигурност бръмчи!?Това не е много "здравословно" за нея!
drm - специалист
Не "Интелски" а ИнтИелски, че да не вземе да си купи някое Core2Duo. ----Фирмата си се казва точно Интел Поморие лично познавам собственика Петьо.Работим с тази фирма от доста години и е доста читава.
pac_ - специалист
drm написа:
Фирмата се казва "ИНТИЕЛ"-Поморие,а собственика Петьо Тодоров.Познавам го и Аз лично.
Transporterr - специалист
12V/9AH x 1 Backup Time (One PC load@120W) 15 min
това е отговора на въпроса
това е UPS за компютър ,не че най големия проблем е правоъгълното напрежение в изхода нито 9А акумолатор елемнтарната сметка сочи че би трябвало с една помпа която не надвишава 100 вата да изкара часове >Работата е че тези устройств така са програмирани да работят няколко минути докато си запазиш отоврените файлове а не да работишш часове с тях със тях. :)
Скапването на акумулаторите предполагам че се дължи на неподходяшите акумулатори.Или така наречения мемори ефект. Никел кадмиевите илиметал хидридните да речем се препоръчва да се експлоатират при пълен цикъл разряд -заряд.В друг случай им се скъсява живота.Тези който стават за дозареждане са литиево йонните или полимерниите също и оловните които се използват в телефоните и лаптопите, автомобилите и другаде разбира се.
Друга причина е зарядния ток който в случая е малък(при UPS) обикновенно е 1/10 от ампеража на акумолатора ако включиш автомобилен 44А или повече просто нямадасе зареди бързо .Резултата е че след няколко часа го пускаш и викаш прецалкал се е ,а то си му няма нищо ..
lz1wvm - специалист
satansho точно това имах в предвид в един от по горните постове.При задържане на бутона ON-OF UPS-а минава в режим захранване докато напрежението на акумолатора падне на 10.5 волта.Но питащия го няма за да каже резултатаааааааа.
Тема "Проблем с UPS" | Включи се в дискусията:
