Според мен така е по-добре . Ако е правилно оразмерена системата , няма да се притеснявам като тръгна на море да покривам колекторите със чаршафи разни такива глупости а дори направо ще изключа и помпата и ще съм спокоен , че като се прибера всичко че си е наред! Това че веднъж два пъти в годината ще спре тока и ЕВЕНТУАЛНО ще стагнира пропиленгликола и че трябва да подгрявам на ток въобще не ме притеснява. Сметни колко струва един UPS и си направи сметка за колко време ще се избие от спестяване на ток за подгряване в аварийни ситуации! В общи линии без да смятам само от цената на малкия акумулатор мога да изкарам с години
Ако не се лъжа ми казаха , че пропиленгликола стагнирал при по-ниска температура - около 180 градуса , но може и да се лъжа!
