Без да имам право, се намесвам в темата. Комина за 18 kW мощност трябва да е с диаметър поне 200 мм, да излиза от билото поне на 400 мм, да е гладко измазан отвътре, и т.н. Може да се пробва и с вентилатор и инжекторно увеличаване на тягата, но трябва реконструкции.
ЧефоС
16 мнения в "Горивната камера изпушва при отваряна на вратата-ГеркандГК13"
boltik
Камина с открит огън и камина с метална вложка имат много-голяма разлика при горенето.Първата разчита на много голям поток въздух(окислител)казано по технически.Естествено е че е нужнен и достатачно широк комин за да отведе газовете.Вторият вид работи на принципът на безкислородното горене.Те се нуждаят от широк комин само при разгарянето на дървата.След като се разгори се затварят клапите.Така камината гори бавно и задържа огънят почети до сутринта.
forski
ЧНГ на всички,по-принцип проблем с горенето на камината няма,дървата си горят и жарава има до сутринта.Дори да има съвсем малко живи въгленчета като я напълня с дърва си пламва без проблем.
Комина е разделен на две защото едно време е правен за печки,аз само разкъртих тухлите по-средата за да може да хвана и двата отвора.Отвора за изгорелите газове на горивната камера е 160мм. а общия отвор на двете тела на комина е около 240мм.
Не мисля да градя нов комин,въпроса ми е ако има някаква проста хитринка с която да не изпушва толкова много като я отворя
Пробвах това с отварянето на прозореца преди да сложа дърва и общо взето няма голям ефект
Тема "Горивната камера изпушва при отваряна на вратата-ГеркандГК13" | Включи се в дискусията:
