Абе гледах го това на видео ютуб но ,как му бе заглавието
-имаше някаква преграда над пламъка да стане котела с още 1 ход.
67 мнения в "котел Де Дитрих"
joro12
на самите ребра има отливки(имам впредвид Виадруса) и на тях се редят съответно необходимия брой чугунени ламели като между последната ламела и задната секция на котела остават три см., откъдето да минават димните газове и така котела става триходов. При Де Дитриха няма такива отливки и понеже не ми се заварява за секциите обмислям да го направя с някаква стойка, върху която да се наредят ламелите-иначе като широчина размерите на двата котела са еднакви и няма проблем
Не заваряй по чугуна .
Krelion
Ние монтирахме ГП 20.Котела е 34.7кВт.Добре работи,но мноого харчи!Сложихме една преграда на ръба на горната вратичка.Първо беше с 2 големи отвора в задната част,после без никакви отвори(тя не може да легне плътно,заради формата на глидерите),сега е под наклон с малки отвори.Пробваме различни варианти!Газовете са 270 гр. и не падат.
Не може,никой да не е правил това упражнение.
До 30 кила пелети на 24 часа е разумна достатъчност,над 30 кила -вече гори много
Тема "котел Де Дитрих" | Включи се в дискусията:
