Поставената цел от автора на темата е да загрява първо водата във буфера, което ще постигне с представената от него схема, но мисля, че трябва да послуша филма и да действа.
igt
69 мнения в "Възможен ли е този вариант"
Christo
Буферът се слага за да събира излишната топлина, произведена от котела. Защо да чакаме на студено, докато се стопли целия буфер. И какво ще правим, ако буферът е целия зареден с топла вода, радиаторът е топъл, а пък в котела има още гориво? Радиаторната помпа трябва да тръгва, когато се появи топла вода в горната част на буфера. За това Филма иска датчикът да е на буфера. Ако буферът е сметнат правилно по обем, не трябва да се налага котелът да се "удушава". Правилно е той да гори винаги с оптимално количество въздух, тъй че да произвежда максимално количество топлина.
Фло
jorkataG написа:Да поясня.Колега,колкото и да ти е термоизолиран буфера нали ти е ясно ,че ти като му изкарваш едно количество вода с температура 75 градуса вкарваш същото количество вода с температура от 40-45 градуса идваща през помпата от студения щранг на радиаторите и лирата и като ти спре печката според дебита на помпата температурата ще падне бързо до тази в радиаторите и в крайна сметка до тази на стаите.Буфер даже не е точния термин за този топлинен акумулатор,който си замислил по грешна схема според мен.Между другото водата има интересното свойство да прави температурни слоеве или в буфера ти ще се образуват два слоя -горен горещ и долен студен /40*/ и като спреш печката помпата бързо ще избута водата горещата вода през радиаторите и температурата в буфера ще падне до тази на излизащата от топлообмена вода от радиаторите.
Буфера е термоизолиран и загубата на топлина ще е практически равна на 0 така че според мен загряването на водата първо в буфера ще е доста по бързо при положение че няма топлинни загуби.
В тази схема липсва контур за осигуряване на връщаща вода в котела , да допуснем че това в случая не фатално -кой ще се похвали с това че камината му има такова осигуряване -почти никой
, след това тази схема ако се приложи само с термоглави -буфера ще се зарежда когато повечето термоглави затворят , така камината ще има къде да прати енергията си .
Чаро
- Акълия
Схемата си е много хубава!
Липсва и един трипътен термостатичен смесител след каминта/котела (или поне контактен термостат- компромис).
Датчика за помпата на радиаторите - горе около изхода за буфера.
Радиаторите ще загреят едва след загряване на буфера около мястото на датчика.
Има вариант с приоритет радиатори и след загряване- буфер. Става с трипътни ел вентили, но управлението се усложнява...
Фло
jorkataG написа:Колегата Фло къде е грешката според теб за да се прокоментира и да я отстраним съответно.Не искам да ти секвам ентусиазма.В два по-горни поста съм си казал съображенията,ако целта на това устройство е ролята на топлинен акумулатор за неголям отрязък от време, след спиране на печката.
Тема "Възможен ли е този вариант" | Включи се в дискусията:
