lov написа:Тъй като си във фаза проектиране пропуснах някои неща.Това за радиаторите под прозорците си е направо задължително, Не слушай какво ти обясняват за загубите от стъклопакетите. Те са най големия бирник в една система ако ще и да са от тройни четворни и от супе-пупер рекламирани джамовеДали радиаторите са под прозорците или не, топлозагубата е една и съща. Въпросът е за създаване на зона с дискомфорт от по-ниска температура около дограмата. При троен стъклопакет /какъвто трябва, а не всякакъв троен/, нещата са по-различни..
Energyx
21 мнения в "Съвети за локално парно (водно) отопление"
lov
Точно заради комфорта говорим и загубите от прозорците. Който и да ме убеждава че има супер стъклопакети със по малки загуби от една добре изолирана стена няма да му повярвам.
А и еволюцията ни е научила че трябва да очакваме топлината и светлината влиза през прозореца и тялото очаква това. Може да е лично впечатление но аз по добре се чувствам в такива условия.
Christo
За помпите..... Едната е циркулационна за самото парно, другата за бойлера. Щото ако включим бойлера като радиатор, и него ще го стоплим на 50 градуса. Освен това, прибираме се цялата къща от някъде кални и ни е студено. Кое по-напред? Банята или стоплянето? Ако сме с двете помпи ще направим както искаме. Ако помпата е една, ще чакаме и да се стоплим и да се къпем. Разликата е около 150 лева, може и по-малко. Третата помпа върти водата от топлия край на котела към студения. Може и без нея, твърдят компетентни хора тук във форума, но глупавите западняци я слагат...не знам...Ако си гледал чешките схеми, циркулационната помпа и тази до котела си вървят всяка с трипътния вентил. Ако парите са проблем, поне остави място всичко да се направи както трябва, пък в бъдеще да се допълват нещата.
Energyx
lov написа:Точно заради комфорта говорим и загубите от прозорците. Който и да ме убеждава че има супер стъклопакети със по малки загуби от една добре изолирана стена няма да му повярвам.Съгласен, но: когато външна стена като площ е повече дограма, отколкото тухла със стиропор отвън-какъв да е подхода ? Удивих се от една вила по нашия край преди 2 години-може би 50% от външните стени бяха остъклени. 8 см. стиропор върху тухлата, и Кьомерлинг с 32 мм двоен стъклопакет дограми. Безмислица някаква.А и еволюцията ни е научила че трябва да очакваме топлината и светлината влиза през прозореца и тялото очаква това. Може да е лично впечатление но аз по добре се чувствам в такива условия.
Големите глупости се правят с големи пари.
lov
То при мен че има и мързел ама и времето не стига но понеже почти не я гася цяла зима проблема с конденза и катраните считам че е малък. Даже май си правя повече гъдел на душата като вися пред нея и чакам да загрее на макс за 15-20 минути при спряна помпа. А и спазвам принципа нещо което работи и не прави проблеми по добре да не се закача. А и всичко зависи от дървата. Ако са сухи, както процедирам в повечето случаи да горя рязани предната година всичко вътре свети и без занимавки. С пелетните горелки не знам защото нямам опит.
И аз имам една стена на остъклена тераса към 8 метра дълга и на 2.20 висока. Студен профил ама двоен стъклопакет и плъзгане. Е ми няма как да стане с други материали. Но пък и всеки ден срещам изгъзеци защото някой решил да мине по тънкия начин или някой търгаш е успял да го убеди колко хубав боклук ще му продаде.
Energyx написа:Съгласен, но: когато външна стена като площ е повече дограма, отколкото тухла със стиропор отвън-какъв да е подхода ? Удивих се от една вила по нашия край преди 2 години-може би 50% от външните стени бяха остъклени. 8 см. стиропор върху тухлата, и Кьомерлинг с 32 мм двоен стъклопакет дограми. Безмислица някаква.Не претендирам че знам всичко даже много неща съм научил по трудния начин но с времето шестото чувство и опита ти показват сами какво може или не може без никакви сметки.
hulkbg
- помощник
Christo написа:..... Разширителният съд се смята от обема вода в цялата система по коефициента на обемно разширение на водата по делта те( примерно 80-10= 70)....Така е , но не точно
Според тази брошура http://site.ecotherm.bg/files/file_1007_1402bg.pdf направих изчисления и излезе, че РС трябва да ми е 18,85л. т.е трябва да избера 24л.
Още не съм си променил мнението за тръбите от котела до колектора да са стабилизирани ППР, единствено ще вдигна диаметъра от ф32 на ф40.
Ruseff
Слагай смело стабилизирана тръба и не се бой.И без вложка да сложиш,няма да се пукне
,прави само линейно разширение.Ако вложката е външна,не забравяй да я зачистиш преди лепенето.Бях видял подобно недоразумение наедно място
.Едно време,за да докажа,че няма да е проблем,и за експеримент,сложих на покрива си селективна батерия с обикновена ППР 20, ЮПС има в котелното,ама ме мързи да го преместя на тавана.
(много съм стиснат
) Ако спре тока,тръбата сама се вие като змия,като дойде,ДТ-то показва 140-150 гр....Вече 12 години си бачка без проблем.
genzlat
Колега hulkbg, не познавам този котел, по-лошо ,дори не си направих труда да го видя в НЕТА, не съм специалист, а препатил ползвател на ОИ, в този аспект мога да кажа следното:
- и най-лошия котел,ако е изчислен правилно, подвързан за изчислена и правилна арматура може
дълги години да те радва с конфорта си.....
- и най-хубавия, ако е изчислен неправилно, с някаква просто сглобена арматура за ОИ, се превръща в един кошмар, в който честото слугуване на котела за зареждане например е приказка!
- и последно, какво ще стане ако само веднъж,по неведоми пътища този инертен котел се разгори и вдигне 100/110*С- не , не говоря за бомба, а за тръбите/маркучите/ и уплътненията на глидерите на радиаторите ?
О-р, къртиш и сменяваш стопените тръби,изгорелите уплътнения на глидерите,като мен
Тема "Съвети за локално парно (водно) отопление" | Включи се в дискусията:
