Браво колега дано е реална конкуренция на другите горелки които горят ниско качествени пелети. Изработваш ли при поръчка?
Mariqn830
367 мнения в "Пелетна горелка самопочистваща всегоривна"
Благодаря за пояснението с видеото за скарата
предположих че е нещо такова от предните снимки ,до колкото виждам цялата тръба не е горивна камера а част от нея е заета от малкия шнек и место за горната скара .Какво представлява механизма който я движи .Част от прахоляка не пада ли под скарите -как се чисти .
phantom_
Механизма не мога да кажа
А за прахуляк отдолу може и да пада,ще пиша ако пада много. Принципно вентилатора си го духа. При триенето евентуално може и да влезе,но скарите се махат много лесно и се почиства отдолу ако се наложи. А ако се събира много, може отдолу да му сложа като "гребло" да го избутва и отвор през който да пада ако трябва,но всичко ще си покаже. Все пак и грейкото се пълни с прах и трябва да се почиства
penchev.r
съб яну 19, 2019 10:03 pmphantom_ написа:Прав си,но си има решение и на това.Работи по стаен и постоянно влиза в подържане на 2кв и няма кокс.Няма перфектна машина,но колкот е по-просто направено е по-здраво.съб яну 19, 2019 8:40 pmpenchev.r написа: Хубава горелка!!!Моята самоделка грейко гори и на 2кв.Натурелското управление може всичко да накара да работи добре,особено ако му сложиш силно чуствителен сензорГрейко ако гори на 2кв или по малко от максимала й прави нагар и иска почистване.. И аз бех с такава до сега.![]()
phantom_
нед яну 20, 2019 10:03 amfilmatoplo написа:Не съм гледал горелките на голдън файър защото просто те до сега толкова лошо име си направиха със всичките си творения, че просто не съм предполагал че може да има нещо подобно. Повечето който съм гледал имат подвижна скара но е долната(цялата) и когато се чисти огънят (жарта) пада и следва ново палене. Затова така я мислих че да няма гасене когато се чисти. Има разни варианти и за задвижване, готови мотори който са по около 200лв.Питам приятелски без да ги сравнявам с Грейко която не е най добрата появяват се все по добри неща
.Това по принцип го има в горелките Голденфайер .
Целта ми е да е евтино надеждно да предлага мощност да не е ограничена както са повечето до 20кв (примерно) и да гори всичко.
penchev.r
нед яну 20, 2019 10:03 amfilmatoplo написа:Грейко си има прекалено много кусури,особено чистенето да не говорим и за цените им за Българския пазар!Питам приятелски без да ги сравнявам с Грейко която не е най добрата появяват се все по добри неща
Тема "Пелетна горелка самопочистваща всегоривна" | Включи се в дискусията:
