чет окт 20, 2022 8:55 pmТрифон П.Трифонов написа: Ако нямаш кран с изпускател, който не се препоръчва, но е необходим, ще се наложи.Благодаря, ще пробвам тия дни. Ако се окаже че е това реално какво се е случвало при всяко допълване, пълнил съм разширителния съд ли? Той нали все някога би се напълнил до горе с вода, дори и без никакво въздушно налягане, хм, звучи ми опасно?
Не е сложно- достатъчно е да се изпусне съвсем малко, колкото да падне налягането да статичното за системата, което би могъл да отчетеш- пренебрежимо малко е- височината от най ниската до най високата точка в метри, на инсталацията, делено на 10.
Отоплителният верно започна, но още не е студено. Някои още припалват. При други не се е налагало.
Изтича от някъде, щом периодично допълваш.
Неправилно налягане (и обем, който при теб сякаш е добър) в РС, води до друг проблем, който не е задължителен, а се отчита по манометър- ниско налягане на студена инсталация и високо при загряла. В крайни варианти сработва прадпазният, за който Козлин ми направи забележка.
При теб няма да е това.
Козлин, установявам го съвсем на аба, предвид обемът на РС и РЗП.
Не е опасно. На съдове се правят водни проби, понеже е безопасно.
