Тани написа:Труден въпрос ! Отговора е много разтегливо понятие , защото се намесват и финансите. Като минимум бих ти препоръчал поне 10см EPS(стиропор) на стените , 30 см вата на покрива (или над тавана на последния етаж ако подпокривното пространство няма да се използва) , дограма с троен стъклопакет с К-стъкло. Така ще можеш да си позволиш според мен поне три пъти по-слаб котел и съответно ще ти е толкова пъти по-евтина консумацията на гориво , което се очаква да поскъпва рязко през следващите години!5 см стериопор 18/20. Къщата е три етажна с печка с водна ризи от типа Прити ( не съм сигурен дали не е и Прити ), 17 кВ е и захранва 3 етажа по 60 кв, като има 3 лири в баните, бойлер 120 литра и 8 радиатора. Къщата с такава изолация и отопление е с доста приятна температура за живеене, дори и в студените седмици в който температурата се даржи -10 -15 до -20 през нощите. Покрива мисля че е с 10-15 см вата. Прозорците са ПВЦ 5 камерни - на няколко години. От това налично отопление аз съм видял положителното и отрицателното. Въпроса е да постигна оптималното в новата къща.
Asen_77
127 мнения в "Нова къща и възможностите за отопление?"
Asen_77
Тани написа:Удвояването на дебелината на тези 5 см води до поскъпване на изолацията с 10-15% . Не виждам смисъл да се пести от нея , при положение че при една по-студена зима разликата ще се изплати за една година!Ето това е полезна информация която е хубаво да се знае като се предвижда това. Благодаря! А 18/20 ми казаха че е плътността на стериопора. Има ли значение плътността му спрямо климата? Конкретно става въпрос за Бистрица, София - 5 км от околовръстното шосе в посока полите на Витоша. Надморска височина 900 м.
Ако 1 нещо се увеличи двойно , и цената му става двойна, но при инвестиране в изолация парите се връщат най бързо .
А инак -изолирайте добре ,водно подово и источника на топлина да е -пиролизен котел , котел на пелети или вид термопомпа
, всичко друго е компромис и ядове.
Тани
- модератор
Асене , не се вързвай на приказките на търгашите! Всяка реномирана фирма прави "стиропор" за фасади . Обикновено в наименованието фигурира буквата "F" Този вид стиропори са предвидени да отговарят на всички параметри наеобходими за качествена ТИ. Фибрана има много по- добри топлоизолационни качества , но въпреки това не е подходящ за външна изолация на тухлени стени!
Филма,
При цена да речем 40 лв/м² за труд и материали поскъпването при удвояване на изолацията става 44лв. Хайде сега сметни колко е разликата ! Двойна ли е???
Филма,
Ако 1 нещо се увеличи двойно , и цената му става двойна, но при инвестиране в изолация парите се връщат най бързо .в топлоизолационната СИСТЕМА , стиропора е само част от системата и при промяна на дебелината му всички останали компоненти се запазват с изключение на дължината на дюбелите! 1 м² стиропор с дебелина 5 см струва 4лв , а с дебелина 10 см съответно 8 лв.
За стиропор плащаш двойно , само труда се запазва.
С 5 сантов стиропор ще покриеш двойно квадрати от 1 кубик сравнено с 10 сантовия
Asen_77
Тани написа:Асене , не се вързвай на приказките на търгашите! Всяка реномирана фирма прави "стиропор" за фасади . Обикновено в наименованието фигурира буквата "F" Този вид стиропори са предвидени да отговарят на всички параметри наеобходими за качествена ТИ. Фибрана има много по- добри топлоизолационни качества , но въпреки това не е подходящ за външна изолация на тухлени стени!Разбрах те още първия път като каза за цената. Наясно съм че този стериопор е на куб/м и дали 5 или 10 см това не променя много цената, но останалите компоненти по монтажа и оформянето са същите. Между другото не споменах, но още не съм мислил и за вида тухли с който да се строй, но май май ще бъдат единички ( въпреки по-високата цена ) за изграждане на стените. Това ще се мисли след няколко месеца като дойде време за проектирането.
Филма,Ако 1 нещо се увеличи двойно , и цената му става двойна, но при инвестиране в изолация парите се връщат най бързо .в топлоизолационната СИСТЕМА , стиропора е само част от системата и при промяна на дебелината му всички останали компоненти се запазват с изключение на дължината на дюбелите! 1 м² стиропор с дебелина 5 см струва 4лв , а с дебелина 10 см съответно 8 лв.
Тухли -Винербергер.
всичко др е смешка .
Asen_77
filmatoplo написа:Тухли -Винербергер.Разбирам познанията ти, но да кажеш вземи еди кво си всичко друго е боклук е малко пресилено. Обоснови се защо тези, с какво са по-добри, с какво превъзхождат другите или ценово защо са по-добри от вида "Х" или вида "Y". Всеки е с различни разбирания, различни възможности и търси различен ефект от ползването на опредлено нещо. Иначе мненията ти вземи еди какво си, другото е боклук са просто пълнеж в темата и не помагат на никой.всичко др е смешка .
Тани
- модератор
filmatoplo написа:За стиропор плащаш двойно , само труда се запазва.Освен труда се запазва като количество и съответно цена:С 5 сантов стиропор ще покриеш двойно квадрати от 1 кубик сравнено с 10 сантовия
- лепилото с което се лепи стиропора за стената ( от това най вече идват разликите в цената)
- Дюбелите поскъпват малко
- мрежа
-шпакловка
-грунд
-мазилка ( която най-вече оскъпява цялата система)
-водооткапи
-ъгли
Явно не си запознат с цените и технологията затова не може да разбереш за какво говоря!
Тема "Нова къща и възможностите за отопление?" | Включи се в дискусията:
