filmatoplo написа:Фабрично си идва с някакви настройки за да запали нали ,след това кое е най често регулираното нещо което нагласяте .И кое хич да не пипам .Мисля, че "naskov" ще ти отговори най-точно....
nokoniko
153 мнения в "Пелетна камина - MCZ или EcoSpar"
cvetan_d
р10 време за подаване на най-ниска степен
р18 време за подаване на най-висока степен
р24 скорост вентилатор най-ниска степен
р28 скорост вентилатор най-висока степен
р67 температура за включване на помпата
Ако се досетиш друго, което искаш да регулираш питай. Като зададеш най-високите и най-ниски стойности тези по-средата ги изчислява модула. Зададените по подразбиране са доста коректно подбрани и не е необходимо да се отдалечаваш много от тях.
Благодаря, ако има заигравка с режимите - Ръчен и автоматичен ,и модулация ,и контрол по температура на водата или по въздуха .
nokoniko
cvetan_d написа:р10 време за подаване на най-ниска степенВентилатора един ли е или са два. И каква роля изпълнява/т/......подава ли свеж кислород към огъня или е на изхода на димните газове да ги изхвърля навън?
Аз мисля че на всичките камини вентилатора е на димните газове.
cvetan_d
Вентилатора е един. Поставен е на изходящите газове. Контролера е настроен да модулира. Това може да се промени, но не виждам смисъл. Времената м/у подаванията се определят от времената на подаването и текущите параметри. Ако искате камината лесно се ограничава в работата си м/у 1-4 1-3 1-2 и само на първа степен. Това е с цел да ограничи модулацията в по-тесен диапазон на работа. Настройва се като на дисплей АУТО се натисне "Enter" и тогава с + и – се прави избора до коя степен да стига модулацията.
cvetan_d
Текущата настройка при пускане на камините ви е с зададена модулация по вода. Температурата на въздуха изключва камината без да довежда до модулация. Това се променя но мисля, че можеше да се спре само следенето температура на въздуха. Което пък става лесно, като същата се вдигне в недостижими граници.
Тема "Пелетна камина - MCZ или EcoSpar" | Включи се в дискусията:
