bmahob
15809 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
markoscbr
Здравейте момчета честита Коледа на всички съфорумци.От изгорелите вече 400кг.чамови пелети забелязвам че пепелта която изхвърлям през 3-4 дни от пепелника е тешка и другото образува се една слепнала къдрева шлака това нормално ли е.Питам защото за 1ви път горя чамови пелети забелязвам цвета на пелети една торба тъмни една светли може би е от различен материал а иначе са калорични и горят добре.Весело прекарване на Новата Година
шоп
нед дек 23, 2018 9:38 amfilmatoplo написа: Имам буфер 800 лФилме, ако е неръждаем имам интерес.ако на някой му потрябва .
Черна стомана .
шоп
пет дек 28, 2018 5:59 pmfilmatoplo написа: Черна стомана .Изгубих интерес:-)![]()
Имам доста познати с протекли бойлери и буфери. Следя постоянно нета и той е пълен с протекли и изгърмяли емайлирани, черни, стъклокерамични, анодни и т.н. съоражения. Нови с цена + 1300 лв, а протеки и за 200 няма кой да ги купи:-)
https://www.olx.bg/ad/300-litrov-boyler ... a2919c2d39
Имаше и неръждаем -но съфорумец го купи
stridata
Темата е на доста професионално ниво, но трябва да има и новобрански въпроси
Прави ми впечатление следният цикъл на моята горелка 20RB Star:
1. Достига 72гр. на котела при зададени 70 и влиза в режим Поддържане.
2. Температурата достига 67гр. и горелката влиза в режим Мощност 1 и започва да разпалва, и подава пелети, през това време температурата стига 64-65гр.
3. Точно в момента в който ще започне да гори пълноценно и всички настройки на вентилатори и т.н. влизат в оптимални параметри тя влиза в режим Гасене
4. Догаря пелетите като температурата се подържа на 64гр. почиства, зарежда и се изгасва и секунда по-късно влиза в режим Запалване
5. Намирал съм я и с температура на котела 76-77гр. при зададени 70? Разминаването м/у температурните показания на горелката и механичното на котела е 1-2гр.
Ако може някой да подскаже това нормално ли е? Какъв е смисъла от това гасене? Не знам кога и през колко време го прави, просто слизам и го виждам.
Намали дозите на степените -подаването в секунди
