Ако визираш мен, не съм искал да звучи язвително. След като казваш какви са мощностите, явно печката до сега е била ненатоварена и може да понесе допълнително няколко вътрешни тела. Трудно ще получиш точен отговор, защото тъй или иначе ще ползваш телата за нещо за което не са предназначени. Паспортната им мощност е за фреон и за температура на фреона, която е около 30-40 градуса. Да кажат колеги при какви температури на водата си ползват вътрешните тела. Ако понижиш температурата на водата ще спадне топлоотдаването от радиаторите. Ако организираш два кръга: един с по-висока за радиаторите и един с по-ниска температура за климатиците, трябват вентили помпи и се оскъпява цялата работа. Ще трябва да направиш експеримент, примерно с една стая и в зависимост от резултата да действаш по-нататък. Успех!
Christo
809 мнения в "Климатик свързан към парното"
илко илиев
да можеш.Аз просто ти показах че става.И аз мисля да си сложа още тела,моята печка е също 10кл.и сега има вързани към нея 2бр.радиатори по по 3кл. и един който сега го изключвам-той е 2кл. и ми върши работа,отоплявам 100кв.апартамент.
tzoniopopovo
Мерси за отговорите това ме интересуваше
илко илиев
аз съм по експериментите и пробвах това и се обедих че е добро.
kuuuuuul
На всеки климатик е написано колко кв. отдава и това е при 45-50гр което за котле е ниска тем. Така че тази обявена мощност може да се вземе като минимална при сметките.От мойте наблюдения установих,че тем. на изходящия въздух е с около 10гр.- 15гр по ниска от тази на водата,при 60гр духа с 50гр. /ползвам го за сушуар
/ а за по високи тем. става баня.За сравнение клим. трудно духа повече от 40гр./сложил съм термометри на всякъде/Цялата работа има един недостатък,влажноста пада до 20% и бирата върви все едно е лято
А това дето не товарят ризата изобщо не е вярно
от къде ще се вземат тези кв. Намалява се само количесвото вода в с-мата което разбира се облекчава котлето.
vankovarnata
kuuuuuul написа:Какво стана със вграждането? Защо не ползваш пити от стари модели на 22 дет са прави и по-точно от 14-ка нагоре. Тръбите са 10-ка.
freshenero
kuuuuuul написа:На всеки климатик е написано колко кв. отдава и това е при 45-50гр което за котле е ниска тем. Така че тази обявена мощност може да се вземе като минимална при сметките.От мойте наблюдения установих,че тем. на изходящия въздух е с около 10гр.- 15гр по ниска от тази на водата,при 60гр духа с 50гр. /ползвам го за сушуарЕ това за бирата ми хареса./ а за по високи тем. става баня.За сравнение клим. трудно духа повече от 40гр./сложил съм термометри на всякъде/Цялата работа има един недостатък,влажноста пада до 20% и бирата върви все едно е лято
А това дето не товарят ризата изобщо не е вярноот къде ще се вземат тези кв. Намалява се само количесвото вода в с-мата което разбира се облекчава котлето.
kuuuuuul
vankovarnata написа:Вграждането за сега ми се размина,успях да убедя жената ,че и така си е добреkuuuuuul написа:Какво стана със вграждането? Защо не ползваш пити от стари модели на 22 дет са прави и по-точно от 14-ка нагоре. Тръбите са 10-ка.
nobreak
Здравейте. Искам да попитам тези, които използват такъв вид отопление от по-отдавна имат ли някакви проблеми? Тънките тръбички не натоварват ли помпата? Аз отоплявам 3 стаи и искам да им сложа по едно тяло, като целта ми е бързо затопляне, понеже се прибираме с жената късно от работа. Чета, че има хора, които се отопляват изцяло с вътрешни тела - искам да ги попитам махнали ли са си радиаторите или ползват системата комбинирано с радиатори и с вътрешни тела? Прочетох също, че тръбичките на 12, 18, 22 са еднакъв диаметър - тогава кой е по удачния вариант да търся от 12 ка, 18 ка или 22 ка/най голямата ми стая е 20 кв./м/?
Поздрави.
Поздрави.
Последна промяна от nobreak на нед яну 08, 2012 7:41 pm, променено общо 1 път.
Тема "Климатик свързан към парното" | Включи се в дискусията:
