Като цяла се чудя дали да я слагам на котела
А за 30лв. отгоре по добре най доброто а и има повече за настройка като няколко вида гориво което може да се запамети
Зимата е далече и затова в момента не ми се дават толкова пари за управлението
phantom_
185 мнения в "Всегоривна горелка направи сам"
phantom_
Абе плаши ме
не са малко пари,ама по добре по новото отколкото старото, защото знам че и аз като теб няма да го изтрая
Две релета са само около 70лв. така че по добре направо натурелското
Но просто в момента и да го взема няма да го ползвам и затова мисля само едно циклично реле да взема за да я пробвам на казана за ракия
ktch_1964
Аз с тоците горе- долу се оправям , но с тези електроники не съм в час. Бих дал тези 210лв но не съм сигурен дали ще стане
все пак чисто пелетна горелка е със съвсем друг алгоритъм на работа, там имаш запалване , гасене, продухване др. опции които
в нашите горелки не са нужни, поне така мисля аз, но може и да греша. Не знам , може и да ви е смешно , но се страхувам от
нещо което не разбирам.
phantom_
Ти щом си се справил с две циклични и едно термо реле със Натурелското ще ти е много лесно там имаш изводи за всичко.На всеко краче си пише за какво е.Отделно и там можеш да я направиш да не гаси и да подържа огъня постоянно,може да работи само с един шнек и настройките са почти същите както на цикличните релета.Според мен може и да се справи дори и с паленето на въглища, но това трябва да се пробва на самата горелка.Аз на моята съм оставил място за запалка, но мисля вместо стандартната да използвам пистолет за горещ Въздух,правих тест с него и без проблем запали въглищата
и е 25лв.(толкова май го купих)
Пробвах го и на самата горелка, но при последния тест, който беше с пелети и ги запали за няма и минута.Чакам си релетоо и съм готов за следващия тест
Не беше български .
Тема "Всегоривна горелка направи сам" | Включи се в дискусията:
