Докажете го.
Например имаме установено равновесие. Помещението е "затворено". Подаваме вода в стенното с определена температура. Въздуха в помещението се е охладил, относителната му влажност се е повишила. И нека влажността е достигнала такива нива, че при контакта си със стената - достига температурата на оросяване - започва да се отделя конденз. Включваме вентилатора. Температурата на охлаждащата стена се увеличава. Температурата на въздуха (средната) се понижава. (Температурната разлика средни температури въздух/стена намалява, поради по активния топлообмен. Но намалява с много малко, тъй като температурните разлики са малки.) Възможни са два варианта с много малка разлика между двата (в случая). Първия - "вашия" - въздуха, при контакта си със стената (по топлата) все още не е достигнал точката на оросяване - и тогава отделената влага се изпарява. Но обдухваме стената с по-хладен въздух, с по-висока относителна влажност (близка до граничната - 100%, поради малката разлика между температурите - повърхност на охлаждаща стена/въздух). Съответно възможностите му да поема нови количества влага са силно ограничени - поемайки кондензата от стената - общата влажност на въздуха се увеличава. И тъй като в обитаемото помещение ще постъпва влажност от обитателите - според мен - ще настъпи втория вариант. Въздуха отново ще достигне точката на оросяване, но при новата, малко по-висока температура на стената и тази постъпваща влажност ще се отделя дори по интензивно върху студената и повърхност. Затова, мисля, достигнем ли влажност в помещението, близка до тази при която на студената стена започва оросяване - трябва влажността да се извежда. (Трябва да се има предвид, че колкото и малка да е разликата - температурата на охлаждащата стена не е равномерна - т. е. има зони с малко по ниска температура. Също и въздуха - не е с абсолютно равномерно разпределена влажност и температура. Така, че отделянето на влага в някой участъци може да настъпи по-рано от колкото се предвижда спрямо средните температури и средната влажност - т. е. важно е къде ще се разположат датчиците.) Зависи от каква влажност "стартираме" сравнението - ако е сравнително висока - до първия вариант, ("вашият"
) няма да се стигне (но това е според мен).
За пример – стената на топлообменика на "влагоабсорбатора" или климатика - обдухвана от вентилатор, не само не се суши, а обилно отделя кондензат на влагата от въздуха.
