3249 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
kamina.alba18kw
Нормално ли е Аурига да дава разход сега при тези температури 30-35 кг на 24 часа? Отоплява 110кв.м без бойлер.
През тези 24 часа постоянно ли работи .
kamina.alba18kw
filmatoplo написа:През тези 24 часа постоянно ли работи .Тя е на един авер и той казва, че работи нон стоп, ако огасне е да се случи веднъж на 24 часа и то не било всеки път. Дали е настроена като хората. Моята Албичка я докарах с ваша помощ на 600 650гр на час или 15кг 24 часа
nadinka
Здравейте на всички, отдавна ви четем със съпруга ми, но сега се включвам защото имаме проблем. Камината ни е Аурига 25kw. Имаме я от два три месеца, пуска беше без проблем, гореше всякакъв вид пелети-дървесни, разбира се. Въпросът ми е: Цяла седмица вече ми дава този проблем- гори по два-три часа, след което се изгася, няма пламък и след минути ми дава че няма пелети, а пелети има. И когато отворя вратичката да почистя стъклото е пълно с пелети. Почиствам всичко, пускам я отново, запалва се и след няколко часа пак така.
estzvetanov
nadinka написа:Здравейте на всички, отдавна ви четем със съпруга ми, но сега се включвам защото имаме проблем. Камината ни е Аурига 25kw. Имаме я от два три месеца, пуска беше без проблем, гореше всякакъв вид пелети-дървесни, разбира се. Въпросът ми е: Цяла седмица вече ми дава този проблем- гори по два-три часа, след което се изгася, няма пламък и след минути ми дава че няма пелети, а пелети има. И когато отворя вратичката да почистя стъклото е пълно с пелети. Почиствам всичко, пускам я отново, запалва се и след няколко часа пак така.Най вероятно е от пелетите, щом е горяла преди без проблем. Другия вариант е да са се задръстили димоотводните тръби, нищо че я имате от скоро, ако пелетите са кофти е възможно, проверете ги. Тези камини работят на вакуум и ако тръбите са задръстени няма кислород за горене и пелетите не доизарят.
estzvetanov
kamina.alba18kw написа:Пипали ли сте фабричните настройки и къде се намира датчика за температурата, да не е до някоя студена стена или под прозорец, защото тама се лъже че е студено и не гасне.filmatoplo написа:През тези 24 часа постоянно ли работи .Тя е на един авер и той казва, че работи нон стоп, ако огасне е да се случи веднъж на 24 часа и то не било всеки път. Дали е настроена като хората. Моята Албичка я докарах с ваша помощ на 600 650гр на час или 15кг 24 часаблагодарение на вашите съвети. Но тук ситуацията ми се струва абсурдна, че то като стане -10 той трябва да седи с лопатата и да хвърля нощем, жена му денем
kamina.alba18kw
estzvetanov написа:Ами честно казано незнам. Аз съм от Свищов а той ми е приятел и е от Ямбол. Днес ми звънна да ми се оплаче споменах му за бойлер, каза че има,ама като го изолира разхода пак бил същия. Питах го за термостат стаен, каза че нямал. Та то това не би трябвало да е възможно. Вървял по вода и я държал на 65 гр. Малко ми се вижда мътна работата. Не мога да му помогна с малкото опит, който имам, а и той не може да ми обясни, тъй като е от скоро с нея. Зяънял на майстора, който му я е сложил и му казал, че е било нормално да дава такъв разход. Аз не съм съгласен с тази теза и го посъяетвах да намери някой компетвнтен по тяхния край и да му я нагласи като хората. Инъче казва, че като гори само тлее когато доатигне градусите, което ме навежда на мисълта, че си модулира. Афиф работа май май.kamina.alba18kw написа:Пипали ли сте фабричните настройки и къде се намира датчика за температурата, да не е до някоя студена стена или под прозорец, защото тама се лъже че е студено и не гасне.filmatoplo написа:През тези 24 часа постоянно ли работи .Тя е на един авер и той казва, че работи нон стоп, ако огасне е да се случи веднъж на 24 часа и то не било всеки път. Дали е настроена като хората. Моята Албичка я докарах с ваша помощ на 600 650гр на час или 15кг 24 часаблагодарение на вашите съвети. Но тук ситуацията ми се струва абсурдна, че то като стане -10 той трябва да седи с лопатата и да хвърля нощем, жена му денем
estzvetanov
kamina.alba18kw написа:Ако е с малкото прозорче на вратата я водят котел и се управлява само по вода, и ако няма термо глави да затварят и да я управляват това което казваш е напълно нормално. Ако няма изолация и читава дограма съвсем.estzvetanov написа:Ами честно казано незнам. Аз съм от Свищов а той ми е приятел и е от Ямбол. Днес ми звънна да ми се оплаче споменах му за бойлер, каза че има,ама като го изолира разхода пак бил същия. Питах го за термостат стаен, каза че нямал. Та то това не би трябвало да е възможно. Вървял по вода и я държал на 65 гр. Малко ми се вижда мътна работата. Не мога да му помогна с малкото опит, който имам, а и той не може да ми обясни, тъй като е от скоро с нея. Зяънял на майстора, който му я е сложил и му казал, че е било нормално да дава такъв разход. Аз не съм съгласен с тази теза и го посъяетвах да намери някой компетвнтен по тяхния край и да му я нагласи като хората. Инъче казва, че като гори само тлее когато доатигне градусите, което ме навежда на мисълта, че си модулира. Афиф работа май май.kamina.alba18kw написа:Пипали ли сте фабричните настройки и къде се намира датчика за температурата, да не е до някоя студена стена или под прозорец, защото тама се лъже че е студено и не гасне.
kamina.alba18kw
estzvetanov написа:За термоглави съмсигурен, че има,за това дали е като котелната B версия не аъм сигурен. Но щом ме пита дали се вижда пламък или само тлее значи би трябвало да е с големия прозорец. Поне така мисля. Ще държа в течение, за да може да споделяме опит и да го обменяме. Колкото до моята Alba днес забелязах, че след достигане на градусите покачва полека до 1 гр над зададените. На ръба да огасне. Пробвах да намаля пар 10 с единица но огасна. Намалих вентилатора на първа мощност с 5 единици, за да догарят по бавно по-малкото количество и е малко по добре но я изтървах и загасна. Утре като я спра да я почистя ще видя как е. Дали пипам правилните настройки и операций?kamina.alba18kw написа:Ако е с малкото прозорче на вратата я водят котел и се управлява само по вода, и ако няма термо глави да затварят и да я управляват това което казваш е напълно нормално. Ако няма изолация и читава дограма съвсем.estzvetanov написа:Ами честно казано незнам. Аз съм от Свищов а той ми е приятел и е от Ямбол. Днес ми звънна да ми се оплаче споменах му за бойлер, каза че има,ама като го изолира разхода пак бил същия. Питах го за термостат стаен, каза че нямал. Та то това не би трябвало да е възможно. Вървял по вода и я държал на 65 гр. Малко ми се вижда мътна работата. Не мога да му помогна с малкото опит, който имам, а и той не може да ми обясни, тъй като е от скоро с нея. Зяънял на майстора, който му я е сложил и му казал, че е било нормално да дава такъв разход. Аз не съм съгласен с тази теза и го посъяетвах да намери някой компетвнтен по тяхния край и да му я нагласи като хората. Инъче казва, че като гори само тлее когато доатигне градусите, което ме навежда на мисълта, че си модулира. Афиф работа май май.
