Други хубави,тихи и напълно автоматични са конвекторите "AERMEC" и по-точно мод:Omnia HL.Моделите са с мощност от2 до 6kW.Работят много добре както за отопление така и за охлаждане.Предлага ги "Атароклима"
pac_
260 мнения в "вентилаторен конвектор"
ror
някой има ли идея, защо показанията от датчика за стайната темп. на един от конвекторите ми постоянно се мени. В рамките на секунда показва 2-3 различни темп. с разлика до 2-3*, така обърква пускането на вентилатора понеже един път показва достигната зададена Т а в друг момент е под нея, релето на вентилатора почва да цъка като мигач!
Конвектора е Клима2000
2v6
ror написа:някой има ли идея, защо показанията от датчика за стайната темп. на един от конвекторите ми постоянно се мени. В рамките на секунда показва 2-3 различни темп. с разлика до 2-3*, така обърква пускането на вентилатора понеже един път показва достигната зададена Т а в друг момент е под нея, релето на вентилатора почва да цъка като мигач!Къде е датчика?Конвектора е Клима2000
Прочети добре упътването и действай -има доста настройки , лесни са .
ror
управлението е TR300PG, датчика е под него, в момента показанията са стабилни, но на неработещ вентилатор. Може би се влияе от въздушни течение много, защото е в ъгъл а радиатора не е затворен още (тип за вграждане). А както знаете се задават две величини при отопление, Th-горна на водата, над която се позволява отопление и TL-долна, под която се позволява охлаждане (само за отопление ми е конв.), та някой конвектори си духат и м/у двете величини. Бах мааму
Дали да не изравня двете величини? Не виждам смисъл от разлика по между им, след като нямам функция охлаждане.
Чнг ,
величината за охлаждане Л я направи 5 градуса , тази на отопление Х я сложи над 35 гр .Когато няма капак конвектора наистина по скоро осезава датчика и вентилатора спира .Датчика за стайната температура може да го изнесеш и на друго место - срежи го без проблем и го удължи със същия кабел .
2v6
ror написа:управлението е TR300PG, датчика е под него, в момента показанията са стабилни, но на неработещ вентилатор. Може би се влияе от въздушни течение много, защото е в ъгъл а радиатора не е затворен още (тип за вграждане). А както знаете се задават две величини при отопление, Th-горна на водата, над която се позволява отопление и TL-долна, под която се позволява охлаждане (само за отопление ми е конв.), та някой конвектори си духат и м/у двете величини. Бах маамуДатчика трябва да е под питата, откъдето смуче въздухДали да не изравня двете величини? Не виждам смисъл от разлика по между им, след като нямам функция охлаждане.
За Веспера поразпитах хем скъп хем давал дефекти изгаряли кондензатори на вентилаторите
Дали е така не знам.След Клима 2000 по цена и качество са италианските Галетти и ВентилКлима.Тогава се интересувах от Веспера щото като взимах бебето от болницата в Сливен Хаджи Димитър ми направи впечатление топлото и уютното вътре , нали имам професионално изкривяване веднага видях от де иде топлото - оказа се вентилконвектори Веспер
Котела не разбрах , за цяла болница сигурно нафта или газ.
Тема "вентилаторен конвектор" | Включи се в дискусията:
