3269 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
Здравейте при мен белята е голяма. Първо камината ми гореше по 4 чувала пелети на денонощие камина еко спар 18 кв. и реших да се оправям сама . Прочетох форума и реших да се пробвам . Преписах си параметрите който са ми зададени и започнах. Въведох ги и чакам обаче направих беля вероятно докато съм се мъчила да вляза в тъпото меню съм натиснала някъде кадето нетрябва и сега мога само да местя степента на горене не виждам нищо друго и не ми позволява да проверя температура и др. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ МИ
estzvetanov
syelo82 написа:Здравейте при мен белята е голяма. Първо камината ми гореше по 4 чувала пелети на денонощие камина еко спар 18 кв. и реших да се оправям сама . Прочетох форума и реших да се пробвам . Преписах си параметрите който са ми зададени и започнах. Въведох ги и чакам обаче направих беля вероятно докато съм се мъчила да вляза в тъпото меню съм натиснала някъде кадето нетрябва и сега мога само да местя степента на горене не виждам нищо друго и не ми позволява да проверя температура и др. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ МИНищо страшно не е станало, просто си заключила менюто. Вземи си книжката и намери инструкциите за менюто там пише как се заключва нищо друго няма да ти работи освен тази опция за отключването но не е страшно просто го намери прочети и нещата ще станат.
nokoniko
nadinka написа:Хора, да ви кажа, настроихме я с настройките от 10стр. Само да кажа първо, че още преди това забелязахме, че като я направихме да гори на 2степен, не се гаси, до сега все на първа бяхме, то голяма жега беше. И другото което исках да споделя, е че някой от настройките които изтеглихме от тук са доста по високи от тези които имахме. Например:Здравей, оправи ли се проблема? Според мен една от причините е параметър 60. Това е периода в минути през, който се прави почистване на кошницата/горивната камера/, за да няма пепел. При теб е било 180, което е 3 часа и е страшно много. През тези 3часа горене, огнището се е пълнило с много пепел и достъпа на кислород е спирал и тя е загасвала. Сега пар.60 си го направила 60/което е един час/ и самопочистването е по-често и трябва да гори без да загасва. Пар 62 са оборотите в минута на вентилатора, с които да прави почистването. При теб е било 150 /което са 1710 оборота/, което също е ниско за почистване. Направила си го 240/което е 2736 оборота в минута/. С тези обороти вече почистването е качествено. Успех....
/от файла / / на камината ни/
П57- / 168 / 220
П60 / 60 / 180
П62 / 240 / 150
П55 288 220
П95 2 10
П96 2 10
П3 75 155
П4 225 145
П5 120 215
П7 250 120
Аз съм малко пъзлива, но мъжа ми записа нашите настройки, които бяха и я настрои със тези от тук, които изтеглих от една таблица. Чудим се в голямата разлика на някой параметри. За сега е добре. Довечера ще я сънувам вече, тези дни само нея гледам.
nadinka
nokoniko написа:Здравей, за съжаление проблема остава. В 7ч.сутринта я изчистих, защото посред нощ пак се е препълнила кошничката и е загаснала. Работи до към 11ч и огъня изгасна, пелетите продължават да падат. И я изгасих, защото видях, че се препълва. Интересно че пламъчето на дисплея не мига през това време, а е постоянно. Ако има някой близо до обл.Варна да го поканя на едно гости, защото не знам какво да пробваме вече.nadinka написа:Хора, да ви кажа, настроихме я с настройките от 10стр. Само да кажа първо, че още преди това забелязахме, че като я направихме да гори на 2степен, не се гаси, до сега все на първа бяхме, то голяма жега беше. И другото което исках да споделя, е че някой от настройките които изтеглихме от тук са доста по високи от тези които имахме. Например:Здравей, оправи ли се проблема? Според мен една от причините е параметър 60. Това е периода в минути през, който се прави почистване на кошницата/горивната камера/, за да няма пепел. При теб е било 180, което е 3 часа и е страшно много. През тези 3часа горене, огнището се е пълнило с много пепел и достъпа на кислород е спирал и тя е загасвала. Сега пар.60 си го направила 60/което е един час/ и самопочистването е по-често и трябва да гори без да загасва. Пар 62 са оборотите в минута на вентилатора, с които да прави почистването. При теб е било 150 /което са 1710 оборота/, което също е ниско за почистване. Направила си го 240/което е 2736 оборота в минута/. С тези обороти вече почистването е качествено. Успех....
П57- / 168 / 220
П60 / 60 / 180
П62 / 240 / 150
П55 288 220
П95 2 10
П96 2 10
П3 75 155
П4 225 145
П5 120 215
П7 250 120
nokoniko
nadinka написа:Жалко-Перник... Когато я почистваш махаш ли кошницата, в която гори огъня да почистиш под нея. Напиши параметри 10,18,24,28,50,51,52,53,55,60,61,62 в момента как са ти.nokoniko написа:Здравей, за съжаление проблема остава. В 7ч.сутринта я изчистих, защото посред нощ пак се е препълнила кошничката и е загаснала. Работи до към 11ч и огъня изгасна, пелетите продължават да падат. И я изгасих, защото видях, че се препълва. Интересно че пламъчето на дисплея не мига през това време, а е постоянно. Ако има някой близо до обл.Варна да го поканя на едно гости, защото не знам какво да пробваме вече.nadinka написа:Хора, да ви кажа, настроихме я с настройките от 10стр. Само да кажа първо, че още преди това забелязахме, че като я направихме да гори на 2степен, не се гаси, до сега все на първа бяхме, то голяма жега беше. И другото което исках да споделя, е че някой от настройките които изтеглихме от тук са доста по високи от тези които имахме. Например:Здравей, оправи ли се проблема? Според мен една от причините е параметър 60. Това е периода в минути през, който се прави почистване на кошницата/горивната камера/, за да няма пепел. При теб е било 180, което е 3 часа и е страшно много. През тези 3часа горене, огнището се е пълнило с много пепел и достъпа на кислород е спирал и тя е загасвала. Сега пар.60 си го направила 60/което е един час/ и самопочистването е по-често и трябва да гори без да загасва. Пар 62 са оборотите в минута на вентилатора, с които да прави почистването. При теб е било 150 /което са 1710 оборота/, което също е ниско за почистване. Направила си го 240/което е 2736 оборота в минута/. С тези обороти вече почистването е качествено. Успех....
П57- / 168 / 220
П60 / 60 / 180
П62 / 240 / 150
П55 288 220
П95 2 10
П96 2 10
П3 75 155
П4 225 145
П5 120 215
П7 250 120
nadinka
Жалко-Перник... Когато я почистваш махаш ли кошницата, в която гори огъня да почистиш под нея. Напиши параметри 10,18,24,28,50,51,52,53,55,60,61,62 в момента как са ти.[/quote]
Да, махам всичко, почиствам и стените, изваждам всичко и почиствам. На кошничката има отдолу дупчици, които знам, че трябва да се почистват добре. Помагай с параметрите. както писах в един пост, чудим са да не би да идва голяма за нашите 100кв. етаж. Ама да му се не види пък като беше по топло си се гасеше и после пак си се палеше.
В момента е още с параметрите от тук.
П10 - 21
18 - 61
24 - 130
28 - 195
50 - 10
51 - 25,0
52 - 60
53 - 10
55 - 288
60 - 60
61 - 35
62 - 240
П10 - 21
18 - 61
24 - 130
28 - 195
50 - 10
51 - 25,0
52 - 60
53 - 10
55 - 288
60 - 60
61 - 35
62 - 240
nadinka
А дали мога да изкажа едно мое лично предположение. Може ли да е от пелетната горелка/запалка. Защото като я включа, започват да падат пелети и се чува едно цък-цък-цък-цък и започва да се запалва. Възможно ли е, когато се угася, докато се охлади малко, после да не успява да се запали.
nokoniko
nadinka написа:Жалко-Перник... Когато я почистваш махаш ли кошницата, в която гори огъня да почистиш под нея. Напиши параметри 10,18,24,28,50,51,52,53,55,60,61,62 в момента как са ти.Да, махам всичко, почиствам и стените, изваждам всичко и почиствам. На кошничката има отдолу дупчици, които знам, че трябва да се почистват добре. Помагай с параметрите. както писах в един пост, чудим са да не би да идва голяма за нашите 100кв. етаж. Ама да му се не види пък като беше по топло си се гасеше и после пак си се палеше.
П10 - 21
18 - 61
24 - 130
28 - 195
50 - 10
51 - 25,0
52 - 60
53 - 10
55 - 288
60 - 60
61 - 35
62 - 240[/quote]
При мен също е мощна и съм и намалил мощността.
пар. 10 - 16
18 - 50
24 -120
28 - 180
Понеже съм я настроил да модулира по температура на водата пар. 51 - 200
Пробвай, не се знае от къде ще изскочи зайчето.
Последна промяна от nokoniko на съб дек 23, 2017 1:15 pm, променено общо 1 път.
nokoniko
nadinka написа:А дали мога да изкажа едно мое лично предположение. Може ли да е от пелетната горелка/запалка. Защото като я включа, започват да падат пелети и се чува едно цък-цък-цък-цък и започва да се запалва. Възможно ли е, когато се угася, докато се охлади малко, после да не успява да се запали.Напълно е възможно, защото при мен един път изгасна тока за 5 мин. и камината беше доста топла и като дойде тока ми направи този номер. Напълни с пелети цялата кошница и не запали. Почистих и си запали, но изстина още малко.
