разбрах ..но ако може да споделя лятото бойлера прегрява с голямата серпентина от панела а зимата бойлера по бавно се топли от парното ,това беше с предишния бойлер по тази схема на свързване ,така ли трябва да е. Благодаря.
plam 12
- помощник
1353 мнения в "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?"
Трифон П.Трифонов
Панел 2.7 е голям за 100л бойлер, в общият случай.
Колко литра е новият?
Нормални се нещата, с този хардуер, така както ги описваш.
На този панел бих вързал 200л бойлер, естествено на долната серпентина. Така няма да прегрява лятото, а предвид по големият обем- респективно и по голяма горна серпентина, ще се стопля повече вода, а и по бързо, когато разчиташ на парното.
Не си от вчера в "бизнеса", не разбра ли какво и как?!!
k_garchev
Здравейте,ще слагам слънчев колектор и ми трябват малко мнения.Избрал съм 200л,затворема система.Местната фирма Ерато ми иска 2500лв за системата.Това е без монтаж.Монтажа ще го извършвам сам.Разрових се в нета и цените апочват от 1500лв.Разликата е твърде голям и затова реших да се допитам до Вас.Намерих ето този https://www.emde-solar.com/slanchev-vak ... agane-5244
Какво Ви е мнението?Може ли да предложите някой,който да е читав?
Ето още един https://bioterm.eu/termosifonni-sistemi ... alore.html
Вземи каквото ти харесва, заслужаваш го!
k_garchev
вт яну 10, 2023 7:25 pmkrasi92 написа: А ерато предлагат???????. Кое с кое да сравняваме. 2500 без модел и данни срещу два линка. Може ли отначало.Ерато не ми казват марка.Предполагам sunsystem.При въпроса каква е марката ми казаха "еми слънчев колектор,нали това искаш".Дори не ми казват дали има нагревател и управление за тази цена,като ги попитах!
LazarGanev написа:Вземи каквото ти харесва, заслужаваш го!Ирония ли долавям?Не разбирам и за това задавам въпроси.Надявах се да кажете примерно-ето това е добро и няма да съжаляваш,ако го вземеш и да има линк.Все някой си е поставил и е доволен или някой монтира "читави" и може да даде предложение.Далеч съм от това да взема най-евтиното,просто google ми предложи далеч по-добра оферта.Може някой вече да си е монтирал такъв и да изкаже мнение.
Чета доста форума и съм забелязал няколко човека,които дават адекватни мнения в този раздел(вие сте един от тях).
вт яну 10, 2023 11:09 pmk_garchev написа: просто google ми предложи далеч по-добра оферта.А как разбра, че е по-добра офертата, след като не си видял другата
Трифон П.Трифонов
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
