След като си подготвил въздушния за регулиране сложи едни ампер клеши и пипни тримера при едни 22 градуса от дистанционното, машината да влезе в номинал при 40 градуса на водата, а после ще мислим дефроста. Въздушния го сложи на входящата възможно най-близо до ТО. Тръбния го помести на ТО малко под средата. Дай инфо за температури на фреон,вода и най-важното ток. Опитай се да стабилизираш машината да работи около 40 на водата и малък ток. После ще мислим развъртането. Реално при малка разлика на водата вход-изход трябва да има малък разход. Било то 30/35, 40/45 машината спира да се товари. Не гледай колко е в стаята. Нека да я направим стабилна и после ще гоним стаите. При тоя голям разход на ток трябва да имаш голяма изходяща и малка входяща 50/35 което показва загуби. Щом постигаш близки дай да видим тока колко е?
Не се води от помпата на naughty. При него има голяма изолация и системата работи на Т близка на подовото, което е голям +. Другото е че твоите радиатори почти не отдават, а охлаждат водата затова нека се стабилизира системата на малък ток и тогава ще гониш топло.
