нед май 12, 2024 1:50 pmLazarGanev написа:Естествено, че ще е така. Първо ДБ системата е евтина, дуракоустойчива и слагаш и забравяш, тоест и от поддръжка няма да печелят. Да не говорим за монтажниците. Друго е на 3-4к лева да вземеш отстъпка отколкото на 3-400, нали?нед май 12, 2024 1:36 pmmgbagera написа:Съжалявам mgbagera, Бош към всички свои съоръжения имат Ръководство за проектиране, в което са описани най-подробно всички препоръчителни схеми за проектиране, за да работи правилно системата, но никъде няма препоръчана Drain back система. Сега - дали са глупави или умни - "секи сам си преценя". Е, ако вземеш панел с ниско КПД, проблеми може и да няманед май 12, 2024 1:18 pmAndri01 написа: Няма предпазен вентил. DB системата не е под налягане.Ти сам каза че си я затворил и при загряване вдига. Въпроса е до колко загрява?
Аз направих тази грешка с 3 боша солар 5000 и изгърмяха. Вдигаха над 100 и налягането ги пръсна.![]()
Колкото до КПДто, то е важно ако нямаш място, а в повечето случаи място на покрива бол. Да не говорим, че високоефективен панел 2,3кв с високо кпд се заменя с 2,6кв нискоефективен, а разликата в цените е двойна при еднакъв добив. Е отстъпката за монтажника е двойна.
За датчика - еми с толкова беше евтиния китайски контролер. Сега вече е с нов и датчици и пренастроен да показва вярната температура. Иначе добре си работеше и при нормална целодневна консумация нямаше проблеми досега, но докато бях на минералните бани няколко дни, бойлера достигна 85⁰ и изключи помпата.
