filmatoplo написа:Пуши когато горивото е повече съобразено с количеството въздух нужен да гори добре .Или намаляш горивото или увеличаваш въздуха ,по скоро първото.А това ще рече..? Да намаля пар.6 Или пар.8 може би след около 5 мин след разгарянето се получава ефекта. И тогава пламъка е малко по буен.
kamina.alba18kw написа:По скоро пар 3 и 4. Най добре е ( и все пак зависи от пелетите) да са по 150, или ако ги променяш гледай общия им брой да е 300. Пар 3 и 4 са свързани с пар 70 които е 150. Поправи ме ако бъркам. Пар 8 е тест на горенето. Това се прави защото нямаш датчик за пламък и се ползва друг метод ( да не навлизаме сега в дълбоката порнография на запалването). Пар 8 обикновено е 10 направи го на 8 например (това е 0,8 сек., или ако сега е така или по-малко намали го още ) за да не подава много гориво при теста. Дано се получи. А за кабела може да ползваш и кабел за интернет или по-тънък или рекордоман - все тая. Термодвойката я бърка дължината на кабела не дебелината.filmatoplo написа:Пуши когато горивото е повече съобразено с количеството въздух нужен да гори добре .Или намаляш горивото или увеличаваш въздуха ,по скоро първото.А това ще рече..? Да намаля пар.6 Или пар.8 може би след около 5 мин след разгарянето се получава ефекта. И тогава пламъка е малко по буен.
